查看: 1821|回复: 9
ASUS P4P800 SE 主板的,CPU 没有电压。
发表于 2010-1-24 16:43:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS   P4P800 SE 主板的,CPU 没有电压,用的是ADP 3180,和3110。ADP 3180 的4,3,2脚是以0。37伏,2,0,5是2。25伏。EN是1。2伏
RT 2。0伏。测电感就是没有电压,。不知问题出在那里了。
发表于 2010-1-24 18:44:21 | 只看该作者 �
你的板子应该是全板没有复位吧。
你测一下内存电压是否正常,U座是否开焊。
发表于 2010-1-25 09:52:55 | 只看该作者 �
是啊,侦测卡的CLK灯不亮,复位灯常亮。
发表于 2010-1-25 10:01:26 | 只看该作者 �
复位灯,时钟灯都常亮,
发表于 2010-1-25 10:05:36 | 只看该作者 �
内存电压2.57伏,显卡1.5伏
发表于 2010-1-25 10:06:37 | 只看该作者 �
座子已烤过,北桥也烤过了.
发表于 2010-1-25 10:11:38 | 只看该作者 �
这板子最初是一个上管60T03H 坏了,我用了一个70T03H代换了.诊断卡测不跑码, 复位,时钟两灯常亮.
发表于 2010-1-28 14:52:41 | 只看该作者 �
常亮  那就是南北桥的供电问题  查查看
发表于 2010-1-28 16:34:55 | 只看该作者 �
查一下CPU的1.2v供电正常不,没有1.2v供电就不会有CPU主供电。
发表于 2010-3-8 00:04:13 | 只看该作者 �
我手上也有这块板,故障也是这样。难道是这块板的通病?
