设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
T43白屏问题 提问
返回列表
查看:
1638
回复:
6
T43白屏问题 提问
会员139173
该用户已被删除
电梯直达
发表于 2010-3-7 15:04:19
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 福建福州 来自
福建福州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
T43如果换了别的屏接上去。会不会造成白屏呢?
情况是这样的。。。客户拿来时说是有暗屏。。。我看开机发红就说灯管有问题。换灯管。。结果换了灯管发现高压板也有问题
高压板上的16V供电没有了 这事闹的。。拆机量啊。。发现 C313没电 再找 F7有电。。于是从F7飞线到C313 高压板电压解决了
由于屏的灯管还没有换好,于是接上一个普分屏 白屏。。。郁闷了 再接原装屏 也白屏。。量屏线上没有供电。。
暗屏
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
hkd 1560BS 故障,大家有修过同类的给个思路
一台联想19液晶电容鼓包换后不开机
ThinkPad X1 Carbon 9th 暗屏故障
惠普光影精灵10 TPN-169 LA-M787P 闪屏,黑屏问题
845 G8 暗屏故障维修
联想扬天S3040-24独显开机两声报警,屏不亮已解决
惠普HP PROBOOK 440 G10 短路不开机,开机屏幕无背光
HP 暗屏维修
飞利浦 229CL2 239CL暗屏奇怪的维修历程
aoc 显示器24b2xh黑屏
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员139173
该用户已被删除
2
发表于 2010-3-7 15:07:22
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
请教高手要检查那些点?检查哪些信号?
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198596
会员198596
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-29
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-3-7 15:15:05
只看该作者
来自: 浙江丽水 来自
浙江丽水
飞线一定要把原来的电路段开。不然电压回流会可能烧主板。做到这点是不会产生另外的问题的。还有不要在vin
那直接飞线。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139173
该用户已被删除
4
发表于 2010-3-7 17:33:06
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
飞线只是跳过了 Q45。。有那么大的问题么
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139173
该用户已被删除
5
发表于 2010-3-7 17:33:55
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
那是不是说H8有可能被烧坏了??
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139173
该用户已被删除
6
发表于 2010-3-7 19:31:09
只看该作者
来自: 福建福州 来自
福建福州
问题找到了。。。是东芝芯片TB62506 坏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200251
会员200251
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-3-7 22:15:20
只看该作者
来自: 山东青岛 来自
山东青岛
集显容易出这个故障,现查U61 33脚VBL-DVR,不正常就是北桥虚焊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
