查看: 3870|回复: 15
[维修经验]
再接再厉,MS-6571 VER:2不开机修复一例
发表于 2010-1-18 18:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板是联想品牌机里的,V星代工,整板绿色。群里高手给我一张相关图纸: 6571-20B.PDF (699.23 KB, 下载次数: 320)
发表于 2010-1-18 18:31:41 | 只看该作者 �
典型的开机电路故障,还好换个三极管就完修,否则就要查IO或MS-5。
不过楼主的板子还蛮奇怪的,怎么变成默认2-3是normal?板子标示错误?
发表于 2010-1-18 18:34:44 | 只看该作者 �
有可能这板就是排针插错的故障。
发表于 2010-1-18 18:40:08 | 只看该作者 �
绝对不是,我之前翻来覆去插过好几次了,点的时候都是不亮的!后来搜索本坛以往的帖子,得知需要给三极管基极一个低电平信号,但是5V这个电压绝对不会是低电平的信号!
发表于 2010-1-18 18:46:37 | 只看该作者 �
不对吧,Q67待机B极应该是高电平才对,B极有高电平三极管才能导通,从而把C极高电平拉低
发表于 2010-1-18 18:52:21 | 只看该作者 �
板子上标错的情况也是有的,我见过几块,具体型号倒是忘记了。
发表于 2010-1-18 20:20:55 | 只看该作者 �
我看了你的描述,结合了你给的图。
但是我还是有几点不明白:
1,Q67是一个NPN管子,高电平,导通,
低电平截止。
2,开机方式无非是两种,一种是高电平有效,
一种是低电平有效。
高电平有*词语被过滤*排针两端都不接地,低电平有效
是有一端接地,一端接高电平。你说排针
0.7V,我想不通。
这个电压怎么触发?
  后来我又想,也许你这个板子是高电平有效的,因此再没
触发前B极是低电平正常,但是我看有个VCC5_SB加到B极,
这个怎么解释呀?不懂啊。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 踊跃讨论
发表于 2010-1-18 20:29:02 | 只看该作者 �
1.   0.7V加给基极,从集电极输出就不是0.7V了,要大得多,三极管有放大作用。
2.  基极相对于发射极不可能有5V或者其他比0.7V大很多的电压,如果从接地为参考,有这样的电压肯定不是三极管坏就是发射极悬空,否则不可能出现这样的情况。
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-1-18 20:56:16 | 只看该作者 �
楼主有一定的道理。待机时Q67的B极由5VSB提供高平,使Q67导通,C极PWRBTIN信号保持为低电平。按下开关的时候拉低了Q67B极的电压,Q67截止,C极变为高电平触发IO。不对的地方请大侠们指正。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 踊跃讨论
发表于 2010-1-18 21:12:47 | 只看该作者 �
8# 一杯2锅头
楼主说得很清楚,张先生也分析得很有道理。虽然5伏通过电阻加于基极,由于晶体管发射结的钳位作用,开机排针只会测到0。7伏左右的电压,晶体管处于导通状态,集电极低电位。当短接开机排针时,基极对地,晶体管截止,集电极变高电位。故障后,比如晶体管发射结断路,基极就会出现5伏的现象。这时,短路排针,虽然也能拉低基极电位,但是并不会在集电极形成一个由低到高的电平变化,就不能开机。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 踊跃讨论
发表于 2010-1-19 11:16:27 | 只看该作者 �
楼主的做法是对的 但思路不对 Q67待机时是导通的,当给B极一个低电平时,它就截止了VCC5SB的电压不在被拉低,从而给IO一个高电平的触发信号开机
发表于 2010-1-19 14:41:55 | 只看该作者 �
看得不大明白
发表于 2010-1-19 15:15:05 | 只看该作者 �
兄弟 这次你是修好了 但是你的思路搞反了   应该是先看看83627的 68脚在开机的时候有无高低电平的跳变
有跳变应该是往后查,无跳变查68脚到开关针的线路
广德星 发表于 2010-1-19 15:02
对头
发表于 2010-1-19 16:53:21 | 只看该作者 �
10楼的师傅 你说晶体管发射结的钳位作用 是怎么样的,能具体一点说说吗?
发表于 2010-1-29 10:53:52 | 只看该作者 �
楼下的分析真是到位。谢谢楼主的帖子。
发表于 2010-3-3 11:37:03 | 只看该作者 �
这个主板通过触发排针给三极管Q67的基极一个低电平,从而使三极管由饱和区转为截止区,来为IO输入一个高电平的开机信号.但是我测基极的电压是5V,根据理论,明显不会输出高电平的开机信号。
楼主说的很清楚了 b是5v 应该是be开路了 换好管b是0.7 三极管饱和导通 c是低电平 开机是 b极电压低0.7   三极管截止 c极是高电平
