查看: 4502|回复: 12
zx-945gclm 无主供电。。
发表于 2009-6-1 18:03:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
zx-945gclm。。无主供电,场管无控制无输出电源IC  L6713A已换了。。。测电源IC的供电正常。。到这里就无思路了。。请教大家!!谢谢~
发表于 2009-6-1 19:18:48 | 只看该作者 �
1. 检查17脚输出使能。
2. 检查45-39脚VID0~VID7是否正常。
发表于 2009-6-1 20:41:15 | 只看该作者 �
1# 黄华炎
换个CPU 试试
发表于 2009-6-1 20:58:07 | 只看该作者 �
请坚持FB SS EN等信号跟VID
发表于 2009-6-2 01:28:57 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-2 02:20:15 | 只看该作者 �
FB是反馈,SS是软启动,EN是使能信号,看来好多英语难到了好多新手。
发表于 2009-6-2 22:01:56 | 只看该作者 �
哦。。能不能解释清楚一点。。。。SS,EN,FB,正常的电压各是多少。。。还有电源IC的工作条件???再请各位了!!!谢谢!!
发表于 2009-6-3 11:18:45 | 只看该作者 �
1. 检查17脚输出使能。
我心地飞翔 发表于 2009-6-1 19:18
17脚为:5.38V。。。comp脚:5.35V     FB脚:0.09V     接下来怎么测。。
发表于 2009-6-3 13:26:10 | 只看该作者 �
查看EN脚是否有电压``
发表于 2009-6-3 21:51:26 | 只看该作者 �
45-39脚VID0~VID7你怎么没测呀?还有测下49脚 TM  温度监视。
发表于 2009-12-25 14:29:23 | 只看该作者 �
今天拿到同样的板也是无主供电,Q1,Q2全无控制,经测量管子全正常,于是换了L6713A,但是还不出主供电,怀疑IC有问题,在更换第二个时把第63、64脚给整连锡了,发现64脚是NC脚也就没管它,换上之后加电,一切正常,当过了一会不复位了,量了下又不出主供电了。请问NC脚是空脚吗?IC怎么有烧了呢?请高手指点
发表于 2009-12-25 14:32:49 | 只看该作者 �
NC脚和别的供电脚连到一块的话,对板子有影响吗?是不是因为这,那个IC才烧的???
发表于 2010-3-2 18:13:42 | 只看该作者 �
IC坏的多,要不就是电阻
