查看: 4199|回复: 6
ASUS P5VD2-MX SE 提示USB过流15秒钟关闭
发表于 2009-12-25 09:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P5VD2-MX SE 主板提示USB DEVICE OVER CURRENT STATUS DETECTED 之后提示15秒关闭系统
是哪里的问题
客户说是插USB得时候坏的
测USB阻值全部正常
发表于 2009-12-25 09:56:03 | 只看该作者 �
你看下各USB接口(包括前置接口的插针)的供电脚有没有5V
发表于 2009-12-25 10:01:07 | 只看该作者 �
供电全部都正常
发表于 2009-12-25 10:02:10 | 只看该作者 �
时进不了BIOS  是VIA芯片组的主板
发表于 2010-1-1 09:46:32 | 只看该作者 �
刚开始测的时候有点大意   后来仔细测量发现有一组USB供电只有0.5V其他3组都正常  后来发现那组有个保险电阻坏了  换了就OK了
呵呵  大意了
发表于 2010-2-24 13:28:05 | 只看该作者 �
我的主板本来也是这样的错误,我测了一下USB供电就好了,搞不懂是那里的问题
发表于 2010-2-24 16:13:12 | 只看该作者 �
把主板 上 USB  供电的  跳线冒  插上就好了
