查看: 1673|回复: 4
主板找不到硬盘
发表于 2010-2-22 10:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一块捷波K8T7P主板能点亮,发现不了SATA接口的硬盘,换成IDE接口的就可以发现硬盘,各位高手指点一下这是什么问题。
发表于 2010-2-22 10:52:16 | 只看该作者 �
首先检查BIOS设置
如果确认BIOS设置没有问题,可以按常规步骤查一下:刷BIOS,SATA口的供电,耦合电容,最后是SB
发表于 2010-2-22 10:56:18 | 只看该作者 �
豆是BIOS设置问题
       昨天我豆还搞了一块VIA芯片组的
                    注意。设置完以后,在CMOS设置里是打不到硬盘的
                              但在开机的时候可以看到硬盘
发表于 2010-2-22 11:22:28 | 只看该作者 �
BIOS设置问题
发表于 2010-2-22 11:34:45 | 只看该作者 �
首先排除数据线和硬盘本身的问题啊。
