查看: 1831|回复: 3
[笔记本]
t60外接无显示
发表于 2010-1-20 16:57:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t60外接无显示
故障现象:外接无显示.屏正常
测试过程:去除屏线测试依旧,带屏测试时发现按下FN+F7液晶屏会有一闪的切换动作.
维修过程:拆机测试U38上的8PIN有VCCCRT电压.2PIN有3.3V.VCC3B也正常.但是发现5PIN
电压不对才0.84V.于是更换一个U38后再测试发现5PIN电压已经起来了.
搭上屏与外接测试一切正常.
小结:U38损坏导致外接无显.
参与人数 10下载分 +87 收起 理由
二十二号 + 5 原创内容
月饼 + 16 原创内容
大开幕 + 10 强大~
沙漠紫癜 + 6 这是通病了
计将安出 + 10
乌克兰基辅 + 5
会员152004 + 10 经验不错
-我心飞翔 + 5
locked + 10 原创内容
无边思绪 + 10 ...
发表于 2010-1-22 08:05:07 | 只看该作者 �
没测,这个是显卡过来的直通信号.换完它还不好就只有干显卡了.
发表于 2010-1-22 09:21:34 | 只看该作者 �
也是嘛,HSYNC_ATI这个信号直接连到了U38,上拉也正常,要是我的话换了U38不行就干显卡
发表于 2010-11-26 19:55:27 | 只看该作者 �
原来是行场信号不正常啊!
