查看: 8207|回复: 9
安规电容参数 大师请进
发表于 2010-2-7 09:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
我的电源没有安规电容  我自己买了几个,不太清楚接法!想问下面几个问题 请大师帮菜鸟...
1;是直接并联在零线与火线上面吗?
2;电容上的GMF    MPX 是什么意思?
3;接头有零线火线之分吗?
我传了图片 不明白上面的参数。。。。。。。。
发表于 2010-2-7 09:23:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
安规电容只要认容量和耐交流电压就可以,其他不用管。
例如第一张图中的电容是1微法,250V交流。最大耐275V交流,可以用在市电进线上。这就足够了。
既然可以用在交流电上,当然不分正负极了,这是不用问的问题。
发表于 2010-2-7 12:10:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
杂牌和廉价电源上省的太多了,还有很多扼流圈也没有的
发表于 2010-2-7 19:41:21 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
那个什么MKP啊,之类的就是电容的材质
发表于 2010-2-7 21:42:56 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
那问个更菜的问题
装不装这个电容  有哪些区别
发表于 2010-2-7 21:48:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不装有较强的电磁干扰,不能通过安规检验。
发表于 2010-2-7 21:55:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
其实装这个电容 应该是减少电源盒对电网的干扰  对电源盒本身应该没什么太重要的作用
但是话说回来了 如果大家都对电网进行干扰 那大家就谁都好不了
发表于 2010-2-7 23:02:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我以前做过这种电容,GMF 没见过,估计是牌子!   MPX是薄膜的材质!
发表于 2010-2-8 01:21:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这几个电容是对进来的交流电进行滤波的 防止电磁干扰  滤除交流杂波
发表于 2010-2-8 11:57:23 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
应该是滤除交流电的高次谐波,减少电磁干扰用的
