- 积分
- 15
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-15
- 精华
5#
发表于 2010-2-26 17:04:04
只看该作者
电脑的配置如下:(看清楚了哦。)基本参数 品牌 HITACHI(日立) 型号 PC8NL3 处理器 Transmeta(全美达) 处理器类型 Transmeta(全美达) 处理器最高主频 1.0G 二级缓存 一级缓存:128KB + 二级缓存:512KB 主板芯片组 ALI 7101 + M1533 系统总线 133Mhz 存储设备 内存容量 SD 256MB 硬盘容量 15G(1.8寸) 光驱类型 无光驱可以另购外置光驱 软驱类型 无软驱可以另购外置软驱 显示屏 屏幕尺寸 10寸 分辨率 1024x768 音频视频 显示芯片 Silicon Motion Lynx3DM 显存容量 8MB 扬声器 双个扬声器 输入输出 鼠标 触摸板 USB 2个 其它接口 内置10-100M, 声音输入, PCMCIA1个 结构特征 重量 0.91 KG 规格 250x202x18MM 电能规格 电池工作时间 待机2小时左右 其 它 操作系统 Windows XP Home 这个电脑是比较高贵的,所以在市场上基本上是没有零件可配,就算是配也是非常困难的,要出血本。大家都知道,电脑的操作系统过一段时间总是要重装,这样机子才能够流畅。说句实在话,机器是非常好用的,就是装系统比较麻烦。一般装系统直接从光驱就可以引导了,装一个也只要半个多小时吧。但是这个就是不行!任何的系统光碟放到里面都没有反应,一般的人都以为是电脑本身坏了,其实不然。(甚至好多的装系统的专业人士也不知道装!)首先的,必须要用软驱装一个DOS系统,并且软驱也并不能够马上解决问题,因为USB连线是无法传送数据的,如果能的话那么就可以直接用光趋或者是从U盘里面直接装了。买一个软驱插上USB也只是在充电,只是保证它能够正常地工作,关键在于必须用一个PC卡插到电脑的PC槽里面,PC卡的外面扩充了四个USB接口,把软驱和它连接起来,这样把软盘放到软驱就可以通过PC卡把数据写到电脑上了,这样DOS就可以装成了。只要DOS装成就可以直接插上光驱放进系统盘装任意系统了!另一个就是把硬盘拆了,但是几乎是所有的电脑都没有这样的接口,所以很难装成功。如果用硬盘盒也不能解决问题,因为也要用到USB,虽然电脑的USB接口没有什么问题,但就是无法用USB来装起来。 装这样电脑的基本思路是:用软驱引导,用PC卡传送软盘里面的数据到电脑硬盘上,这样DOS就可以装成功,然后就可以进DOS分区,既而是用光驱引导装系统。(首先必须装DOS系统,然后再装操作系统)另一个就是把操作系统直接装进硬盘,但是几乎是不太理想,并且装了也用不了多久。还有就是无盘安装DOS,那样只有计算机专业人士在实验室才能够实现的,所以更加的不理想。只有这样三种方法! 但是,电脑的BIOS里面有一个是用USB可以启动的,但是根本是形同虚设,设置不过来。也就是,在没有DOS的情况下,所有的涉及USB的都是无法启动的,并不是电脑坏了!就算是用软驱装DOS也是把USB插在PC卡四个扩充的USB接口上的,而不是直接插在电脑上。 |
