查看: 3937|回复: 17
Toshiba M200花屏问题
发表于 2009-11-24 15:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M200是943GM的,老是再系统中出现花屏现象  换了还是有时有  不知哪位师傅有彻底解决的?
发表于 2009-11-24 19:07:30 | 只看该作者 �
最近这个问题 遇到的比较多,,我也换了NB 但是依然没有解决问题
我希望大家能多多讨论,此贴 我提升了。
发表于 2009-11-24 21:52:08 | 只看该作者 �
有可能是显卡有断线的地方吧
发表于 2009-11-24 22:01:32 | 只看该作者 �
哈哈 945集成北桥,,
发表于 2009-11-25 10:07:53 | 只看该作者 �
是否电源适配器问题,HP本子我遇到过类似情况,用OEM 的就不中,用原装的就没有问题  可以参考下
发表于 2009-11-25 13:44:05 | 只看该作者 �
那个是直接的DC头,,没有什么区别的 ,19V的 DCIN
发表于 2009-12-2 11:14:20 | 只看该作者 �
这机器是943的Nb,我把它换成945的,拷机跑3D03都可以的
发表于 2009-12-2 11:32:14 | 只看该作者 �
最近修了好几台东芝L202  L203机器了,都是花屏,桥重新只球还是不能切底解决,像V3000一样,东芝的质量现在也不行了
发表于 2009-12-22 12:21:17 | 只看该作者 �
我最近也遇到了这款机器花屏的现象,做北桥搞不定,高手可否指点一二。
发表于 2010-1-18 08:18:29 | 只看该作者 �
我是买945的做上去的      各位在不行就接两颗滤波电容在CPU背面的骨架下  (本来有两空位没装的)
发表于 2010-2-4 14:55:48 | 只看该作者 �
我这里也有TOSHIBA M200花屏,做了北桥过几天又花了,不知道怎么解决,头都搞大了。请大家帮忙分析下
发表于 2010-2-4 15:01:48 | 只看该作者 �
8楼的说是943能用945代换吗?我这里也有M200的也花屏,换了943北桥,过几天又花屏,重新植球做上去,过几天还是画屏,不知道怎么解决,请高手赐教
发表于 2010-2-4 15:05:49 | 只看该作者 �
CPU 旁边有个NEC OE128 贴片电容  坏了 这个是东芝M系类 新款的一个通病吧  这个电容会引起掉电 花屏就是这个电容不良造成的
发表于 2010-2-4 19:53:50 | 只看该作者 �
M200碰到很多這樣類似問題 希望有找出通病原因
发表于 2010-2-4 20:45:02 | 只看该作者 �
难道花屏也是这个电容引起的吗?
发表于 2010-2-4 21:03:41 | 只看该作者 �
这个NEC的不好找啊  也不好换啊
发表于 2010-2-4 23:36:37 | 只看该作者 �
楼上的哥们 这NEC的 很好找啊 TB上多的是 就是有点点贵 妈的 一个电容要20 NND
发表于 2010-2-4 23:58:23 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &highlight=M200看看这个,是不是和这个通病差不多那
