查看: 3735|回复: 14
请教一个G540编程器问题
发表于 2010-3-27 19:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
我刚从基地买了一个G540编程器,在读入BIOS蕊片上的源文件的时候,会提示说,引脚接触不良,蕊片上的字码是这样的,PHoenix Bios
d686 bios phoenix 1998 234999988
发表于 2010-3-27 19:27:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
而用该插座编辑字码为winbond w49f002up128
2217344y2 228ghsa的蕊片就能正常完成,而那个编不了的蕊片在主板上是能正常工作的,
发表于 2010-3-27 22:25:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
盼各位用过这个的给个提示,谢谢,
发表于 2010-3-27 22:29:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没放好 引脚处理干净
发表于 2010-3-27 22:39:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
放上去两块蕊片,都是一样的提示,而且引脚已经用硬纸蹭过了,大家给看一下,这个编程器肯定是支持这个器的吗,
发表于 2010-3-27 23:38:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我看你压根没会用,去多看些关于BIOS型号识别的东西吧,,,器件的型号和软件的型号都没选择吧,怎么能读出来咯
发表于 2010-3-28 01:47:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
接触不良有时是因为芯片坏了,有的是真的接触不好,,,取下来重新插入再试 如果总是提示那个脚接触不良,,可能就是芯片坏了
发表于 2010-3-28 04:06:53 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
148164我刚从基地买了一个G540编程器,在读入BIOS蕊片上的源文件的时候,会提示说,引脚接触不良,蕊片上的字码是这样的,PHoenix Bios
d686 bios phoenix 1998 234999988148164
不要看什么芯片上的不干胶,把那张纸片撕掉,看芯片上印的型号。
发表于 2010-3-28 13:42:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我说的是读入出错,我另外的一个同样脚的BIOS就可以正常读入,
发表于 2010-3-28 13:46:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
还有就是如楼上所说,还真的是不会用,我用这个编程器可以正常读入同引脚的BIOS。所以我认为应该适配座的接触是良好的,而这两个BIOS蕊片都出同一样的如图的错误,引脚接触不良,我不知道是怎么一回事儿,正盼高和指点一二,这两个蕊片在板上能正常工作的,所以蕊片肯定是好的,
发表于 2010-3-28 23:21:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
说了半天都没看到你那两个是啥芯片,让你把芯片上的不干胶撕掉,看芯片上印的型号。然后按说明书操作。
发表于 2010-3-29 01:45:13 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
看看说明书吧,这个你读芯片之前,要先选择器件的型号,如果选择不对,就会提示针脚错误……
发表于 2010-3-29 07:20:26 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
下载最新的编程器软件,试一试。
发表于 2010-3-29 07:49:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
看外形一样但不一定型号是一样的.
发表于 2010-3-29 14:21:10 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
AT49LH004,在列表里没有,只有AT49LV004,选择这个行吗/
