查看: 3548|回复: 17
亮一下就关的问题
发表于 2010-1-29 13:18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一三星943NW,亮不到一秒就黑屏,在还开能亮一下,灯管测了,没有问题,这种情况应该是高压部分的事,谁修过这种问题的机子,是哪里出了问题,我拆下连接高压部分的保险,只是灯管不亮,仔细看,可能看到正常图像。
不要只说高压线圈开路,说下该怎么办,是不是换这个高压线圈,这个高压线圈是一体的,不知道用单个的可不可以代换,如果换一体的,是不是别的没坏的就可以换,还是比需一样的???
发表于 2010-1-29 13:26:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通病啊 高压部分的问题  论坛有很多这样的帖子
发表于 2010-1-29 16:08:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
肯定是高压出鬼了,仔细看看吧
发表于 2010-1-29 17:27:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一体式高压线圈中有一组高压绕组内部开路。鉴定完毕。
发表于 2010-1-29 19:34:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
高压线圈开路。。这个是通病了
发表于 2010-1-29 20:45:46 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换高压板部分场管和电容试下,一般就出在这2部分
发表于 2010-1-29 21:03:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先量升压变压器的次级2个绕组的阻值,相差太大就换它
发表于 2010-1-29 22:54:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
高压板部分场管和电容,应该是这几部分。。。。
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-1-30 10:50:18 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
电源的滤波电容失效,故障现象相同。
发表于 2010-1-31 22:46:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这人有点那个了,大家有没检查你的显示器,不和你说通病那说什么?
这个升压变压器又不是不好买,买个换上去不就行了,就8个焊点,上下一共16烙铁,不比打字发帖更容易吗?
发表于 2010-2-1 08:56:19 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
武汉天涯浪子 发表于 2010-1-31 22:46
你哪里可能好买,我这里只是一个小县城,根本买不到液显上的配件,我没有东西可换,只有一前换下来的几个板子,配件还都不一样,看样子我只有换通用高压条了...
发表于 2010-2-1 17:45:05 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我想买这种变压器,不知道 那里有啊
发表于 2010-2-1 17:49:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
高压线圈一组开路了 这个基地好像就有吧问问看
发表于 2010-2-2 15:00:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
外接一个高压板就行了,再把原先高压部分的高压包等等全部拆了,把高压板放到上面就行了,注意高压板要一个12V供电,再电源板上找到后飞根线,就好了!!!!
发表于 2010-2-2 16:16:42 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
你傻啊。你不会在在离你们不远的大城市走走啊。如果想生意好,这是必须要跑的。几快钱的东西,跟你说句实话把。就在我看你帖子的着一秒钱我刚刚好一台943NW 跟你情况是一模一样。换了那个变压器就好了。型号是不是TMS92903CT ? 不要看了,一定是的,想办法进一些回来把,2分钟就可以解决的事。。。哎。。。。
发表于 2010-2-2 21:34:45 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
昨天在淘宝上我看到有这个线包卖几元钱一个, 这个牌子的显示器我修了N台了,都是高压部分的线包短路或开路引起的,我一般都是外接一个通用的高压条就好了,30分钟就搞定了 很简单的
发表于 2010-2-2 22:47:10 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
高压线圈,和电源电容这是通病
发表于 2010-2-2 23:59:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
1# 副手
也不一定是高压线圈问题,其他电路也可能会有问题
