查看: 3312|回复: 3
迈拓6Y080L0自校准问题
发表于 2010-2-1 11:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头有一块硬盘,因坏道太多,准备用PC3000做个C区自校准。
刚开始还是可以进A区的,但进行C区自校准后,A区进不了。
试图加载A区LDR,可以进A区,扫描固件都是OK的。备份出来后,重新加载备份的LDR,却仍然进了C区。我就郁闷了,摸了几天,没一点进展。
请问大侠们哪里有问题呀?
发表于 2010-2-1 11:51:43 | 只看该作者 �
C区自校用的是不是源盘备份出来的啊?
发表于 2010-2-1 13:32:30 | 只看该作者 �
重新加载备份的C区LDR,就是报错
发表于 2010-2-1 13:48:15 | 只看该作者 �
估计是有个头,特别是主头太差了,SF时C转A都做不完,开过SF后报废了。
或是你流程没改好,C区里第1到5步(有些是1到7)和0089后面的一个0006要关掉的。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 热心回复
