查看: 1817|回复: 14
求助 DELL 640M 没有待机电流
发表于 2010-1-17 17:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 640M ,测公共点到所有MOS管的上管都有电压,
更换TPS51120正常了
发表于 2010-1-17 17:24:35 | 只看该作者 �
说详细点,不然怎么给你建议呀
发表于 2010-1-17 17:31:01 | 只看该作者 �
待机供电芯片没工作吧,重点看看MAX1615和TPS51120是不是没有工作
发表于 2010-1-17 18:05:01 | 只看该作者 �
TPS51120估计没有工作,各脚没有电压,只有一个1。8V
发表于 2010-1-17 18:25:53 | 只看该作者 �
估计也是按制信号,但是有两个EC(SMSC)的,我都加焊个,不知道南桥有没有问题,BIOS没有电压的。,手头上没有什么积分,下载不了图纸
发表于 2010-1-17 18:28:40 | 只看该作者 �
SMSC
ECE5011-NU
SMSC
MEC5004-NU
那个是EC
还有一个很小的。DELL的笔记本很常见的
SMSC
EMC4000-F2G
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-1-17 20:17:10 | 只看该作者 �
搞不懂。待机的电压应该没有送到吧
  期待你修好。
发表于 2010-1-17 20:18:52 | 只看该作者 �
是一个板的呀
发表于 2010-1-17 21:37:45 | 只看该作者 �
我想了一下,那个TPS51120都没有接到供电,应不是控制信的问题呀
发表于 2010-1-17 22:04:20 | 只看该作者 �
MAX1615,有脚有19V的电压,2脚接地,三脚输出3。3V
然后4脚19V的电压。
5脚没有输出
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-1-17 22:22:52 | 只看该作者 �
5004是管理键盘的,5011是电源管理的
发表于 2010-1-17 22:43:55 | 只看该作者 �
现在TP51120有19V到22脚
和MAX1615,1脚有3。3V
发表于 2010-1-18 10:08:08 | 只看该作者 �
现在发现8731这个IC,12。13。14脚全部接地了
发表于 2010-1-18 11:04:17 | 只看该作者 �
8731E,21脚没有电压
发表于 2010-2-1 16:22:26 | 只看该作者 �
这种架构的8731e乐坏,  我手上的板是3V.5V没有出来,成死板了!!!
你要努力呀
