查看: 4245|回复: 31
ACER 4520 救命!!
发表于 2010-1-4 23:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
本机不亮,外接显视正常,开始怀疑显卡,重做了以后不行,由于是显卡板,比较容易换,又把显卡板换了一块,还是不显。苍天啊,大地啊,谁救救我啊
待机刚插上电的时候有0.05跳变,然后一直是0.01,但绝对可以开机,每次都可以开机。
发表于 2010-1-5 00:17:27 | 只看该作者 �
ACER 4520 AMD的吗    我手上也有一块不触发  AMD的板待机0.12  有3V5V   3B5B 都出来了 还没修出来
回复
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-1-5 00:21:26 | 只看该作者 �
既然外接显示正常,说明显卡部分基本的工作条件是满足的,那么,主要考虑以下几个方面
1,显卡的LVDS模块的工作电压
2,显卡读取屏幕码片的I2C总线的工作情况
3,显卡输出的LVDS信号与屏接口直接的通路
回复
发表于 2010-1-5 00:23:43 | 只看该作者 �
我修过这样的故障,原因是屏里面那节屏线30PIN插头松掉了
回复
发表于 2010-1-5 09:31:56 | 只看该作者 �
我也有一块       待机0.08     无3V 5V   到现在还没有搞出来呢
回复
发表于 2010-1-5 09:35:02 | 只看该作者 �
这个机器也修过一次。也是屏线松动了。插好 用胶布粘上。就好了
回复
发表于 2010-1-5 10:56:09 | 只看该作者 �
那谁能解释一下为什么待机0.01或0.00  只刚刚插上电时有0.05跳变?
回复
发表于 2010-1-5 11:44:28 | 只看该作者 �
先查一下屏的工作条件然后在做显卡如果显卡做不好,弄不好成了双重故障,遇到不显不要急于做显卡,先把屏不显的工作条件查完再做
回复
发表于 2010-1-5 13:33:23 | 只看该作者 �
[quote]7#
刚插电源的时候,给主板上的待机电容充电,电流有点跳变很正常,别咬做不放
用示波器打一下屏接口的数据线看有无输出,ID读取是否正常
请教,“用示波器打一下屏接口的数据线看有无输出,ID读取是否正常”,怎么测?正常波形应该是怎样的?
回复
发表于 2010-1-5 13:43:35 | 只看该作者 �
我来异想天开地猜一猜,会不会是CPU坏了哟?既然是AMD的CPU,如果坏了什么稀奇古怪的事都有可能发生。
回复
发表于 2010-1-5 13:48:40 | 只看该作者 �
我的认为不是显卡的原因,你用通用的驱动板,和高压板点一下屏,看是不是屏的故障,如果是,则是在屏上的5大供电上,再就是行驱动芯片上,如果能点亮,找一下高压板的工作条件,12v 和地,和控制电压大约3v的样子吧,然后在排除屏线,其实我感觉试一下屏,就知道是哪里出的故障了
回复
发表于 2010-1-5 13:59:55 | 只看该作者 �
首先,先排除 LCD部分(屏、屏线、高压板);其次排除显卡部分;再次查看相关的显存、及北桥mcp67部分了。
回复
发表于 2010-1-5 16:16:00 | 只看该作者 �
首先,先排除 LCD部分(屏、屏线、高压板);其次排除显卡部分;再次查看相关的显存、及北桥mcp67部分了。---------感觉这说得比较有道理啊
回复
发表于 2010-1-5 18:02:21 | 只看该作者 �
晕我刚前两天修好了几块
回复
发表于 2010-1-5 18:07:19 | 只看该作者 �
这种情况先打下LED部分的阻值看看有没有掉件 我上次做显卡的时候居然掉了个电阻也会出现这种状况
回复
发表于 2010-1-5 19:11:52 | 只看该作者 �
屏线 确定 是通的么 键盘上不是有个切换键么  估计是没有 识别到 屏
回复
发表于 2010-1-5 19:29:12 | 只看该作者 �
就是没有识别到屏。。。用外接进入系统以后,只能看到一个显视器,那就是外接的。。。
回复
发表于 2010-1-5 19:40:41 | 只看该作者 �
18# bbyz
那就考虑一下显卡到lvds槽的数据线和槽到屏和高压条以及 给屏供电的3.3v和高压条供电的十几伏电压吧
回复
发表于 2010-1-5 19:56:05 | 只看该作者 �
在确定不是屏暗,而是百分之百不显示的情况下,那多半还是显卡。我碰到过两台此种故障,是我们师兄做过显卡BGA后还是一样的,但我却把显卡取下来植了哈珠,就这样好了。。。如果真想修,就不要怕麻烦,取下来植珠。。。。我试过三次好了二次。。。。。好了记得小弟哈。哈哈
回复
发表于 2010-1-5 20:14:50 | 只看该作者 �
注意有一个关屏的开关,如果那个开关对地短路就会造成其它什么都正常就是屏不亮。最好查下那路线!
回复
