查看: 3866|回复: 24
犯了致命错误如何补救
发表于 2010-1-27 12:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SONY PCG-4C6P 小本,南桥82801DBM短路,3.3V 剩0.5V,将桥取下,不短了,再要上桥时发现犯了一个致命的错误。桥的方向不知道了,主板上任何标记都没有。只好找了一个82801DBM的板子,参考着大概方向焊上了。加电,南桥烫手,完击穿了。现在如何补救是好
发表于 2010-1-27 12:52:24 | 只看该作者 �
维修经验不足,害死人哪
发表于 2010-1-27 13:00:33 | 只看该作者 �
不知道方向怎么重换啊。找不到这种板子的任何资料
发表于 2010-1-27 13:15:04 | 只看该作者 �
线路板上没有印制轮廓图?那只好买再买3个南桥试着来了呵呵
发表于 2010-1-27 13:17:06 | 只看该作者 �
找个DBM的图纸,看看信号,再对照自己的主板测应该可以测得出来的。比如接地看图纸上哪几个脚是地再去DBM上测相应位置的点相通不,就可以找出位置来了。
发表于 2010-1-27 13:42:13 | 只看该作者 �
DBM的好搞一点! 找几个对应的点就行了! 比如找USB 一下就对好了
发表于 2010-1-27 15:19:56 | 只看该作者 �
只要找到VCC1R5M,这个供电在芯片中间有三个脚式在一起的,很好找的
发表于 2010-1-27 15:22:00 | 只看该作者 �
对板上焊盘和BGA芯片焊盘,就是慢点而已。如果焊盘都没有了,就不用修了。
发表于 2010-1-27 15:40:14 | 只看该作者 �
看能不能找块同样的料板呢
发表于 2010-1-27 16:17:07 | 只看该作者 �
如果我不知道方向在那边。我会量四边的对地阻值。细心一点就好了。
发表于 2010-1-27 17:17:19 | 只看该作者 �
细心点查供电和地线
找个拆下桥的主板,比对焊盘和南桥的供电和地线,这样就可以确定方向了
没有百分百的把握绝对不要上BGA啊,那样损失就大了
发表于 2010-1-27 17:34:14 | 只看该作者 �
找点啊 !先找板上的如果能跟桥上的点对的上,比如供电 底线...那就是那样放的了吗
发表于 2010-1-28 10:29:50 | 只看该作者 �
仔细找,应该会有一点点的标记的吧。
发表于 2010-1-28 11:10:00 | 只看该作者 �
只有在网上搜这个机器的板子图片了!或者量USB的对应点来判断方向
发表于 2010-1-28 13:12:03 | 只看该作者 �
只要供电接地能对应就行了,要仔细。
发表于 2010-1-28 13:20:03 | 只看该作者 �
有标记的~你认真看一下吧~~这只是菜菜鸟的东西~~连看这个也不会?
发表于 2010-1-28 13:30:02 | 只看该作者 �
找USB呀。。。到淘宝去搜索板子,,看哈就知道啦撒
发表于 2010-1-28 13:34:39 | 只看该作者 �
我也挨过,教训就是每次焊此类芯片先拍张照片。
发表于 2010-1-28 13:42:59 | 只看该作者 �
你把扳子的图片发给我看下,我好像有一块和你一样的扳子,可以帮帮你
发表于 2010-1-28 13:44:57 | 只看该作者 �
找个IBM T4的用DBM的点位图,然后对着你的板先把几组供电找出来应该不难吧
