查看: 2349|回复: 4
一块挑CPU的主板-已修复
发表于 2010-1-7 22:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块硕泰克SL-85DR2-TC的主板 客户拿来说不亮 上机测试发现内存供电低只有1.8V 查通内存供电三极管直接更换后OK 上的  是 1.7的CPU 上机点亮OK 客户拿走 下午客户拿来说不亮主板上带着一块CPU 2.0的 我一试 就是不亮 检测卡跑00 查内存供正常 怀疑他的CPU坏了 找好板一试 正常 CPU不坏  最后刷此板的BIOS还是不行 最后又换了 1.8 2.0 2.1 2.4 频率是400的 按理说此板应该可以上  但只能上1.7其它都上不了怪了 最后打开CPU座发现在座里有问题 有好多针座歪了 怀疑是CPU座导致的  直接更换CPU座后 上CPU测试  1.7  2.0  2.1 2.4  全都OK  主板修好了
参与人数 2下载分 +21 收起 理由
月饼 + 16 鼓励发经验!
凤城 + 5 原创内容
发表于 2010-1-8 16:35:12 | 只看该作者 �
强啊 好贴
发表于 2010-1-15 20:22:47 | 只看该作者 �
楼主,CPU座是如何更换的啊
发表于 2010-1-20 22:12:00 | 只看该作者 �
好像是VID引脚虚焊了
发表于 2010-1-20 22:18:42 | 只看该作者 �
请问楼主更换CPU座子有什么窍门吗?我老是换不好,多换几次板子变形就挂了
