查看: 8974|回复: 21
换IO芯片老是会连焊怎么处理
发表于 2010-3-15 18:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我更换IO时老是会有焊在引脚下连着,怎么处理能让它们一一分开
发表于 2010-3-15 18:57:25 | 只看该作者 �
烙铁蘸一点松香,利用松香的张力拉开连着引脚的焊锡。
发表于 2010-3-15 19:06:04 | 只看该作者 �
你换IO时清洁焊盘没?不清洁很容易连锡,另外用烙铁拖焊要注意烙铁温度一定要够,否则连得更多
发表于 2010-3-15 20:10:48 | 只看该作者 �
铬铁要多少度?经常拖不下来
发表于 2010-3-16 10:13:49 | 只看该作者 �
加点松香水
发表于 2010-3-16 10:21:36 | 只看该作者 �
多找废板子练手   清理干净焊盘后  加点送香水 或 焊膏  上锡不要太多   练多了就有感觉了
发表于 2010-3-16 13:31:36 | 只看该作者 �
二楼说的不错,这个方法比较管用。
发表于 2010-3-17 08:52:12 | 只看该作者 �
是不是,我没有试!!!
发表于 2010-3-17 09:00:42 | 只看该作者 �
找个废板多练练啊!朋友!不是说说就可以的关键是要多练啊!用烙铁拖啊!温度调到350!沾一下松香马上拖!不要心急!多多练就可以了!基地里有很多的视频查一下!
发表于 2010-3-17 14:32:49 | 只看该作者 �
实在不行也可用吸锡线把锡吸走,如没有吸锡线就找一个黑白电视机高频头上的同轴电缆,去皮。只用屏蔽网就很好
发表于 2010-3-17 14:34:01 | 只看该作者 �
对拉,楼主是不是你的焊锡流动性不好呀
发表于 2010-3-17 18:49:22 | 只看该作者 �
加松香水,烙铁温度调高,拖焊就可以了,关键是要多练。
发表于 2010-3-18 14:20:14 | 只看该作者 �
买个氮气发生器 和压缩机
发表于 2010-3-18 20:05:56 | 只看该作者 �
氮气发生器?压缩机?要这个有什么用?
发表于 2010-3-18 21:54:31 | 只看该作者 �
先清理焊盘 然后松香水  在拖IC  如果有连脚  可以用松香
发表于 2010-3-18 22:19:48 | 只看该作者 �
1.保证你的烙铁足够热并且沾锡
2上点助焊剂
如果做到了还焊不好,就要练焊工了。
其实焊IO还是比较容易的,我练了22天,从一点不会练到能焊好。
我师傅基本上是点点要点,要自己练才学得会。
我认为焊IO步骤如下:(仅个人观点)
1清理焊盘,要拖得平才好定位
2上点焊油,其它助焊剂也可以,不过首选流动性好的助焊剂
3定位,这很关键,定不好很难弄的,用烙铁点对角定位是比较好的
4用烙铁焊四周
发表于 2010-3-18 22:26:01 | 只看该作者 �
还有焊锡和焊油都不要放得太多,焊锡多了进到脚内侧很难拖
发表于 2010-3-20 12:36:13 | 只看该作者 �
上些锡膏```再点上些锡```用铬铁拖一拖就好了
发表于 2010-3-20 12:50:00 | 只看该作者 �
焊锡质量一定要好!差的就不好弄了!
发表于 2010-3-20 14:41:03 | 只看该作者 �
要用铬铁的哪一面去拖呢
