查看: 4100|回复: 8
康柏n600c不触发,EC是那个超级I/O:LPC47N252-SD吗?
发表于 2010-1-12 12:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:通适配器电源,充电灯一直闪,硬盘灯常亮,电池无法充电,按电源开关无任何反应。
于是拆机,量电源小板上MAX1632输出3.3v、5v正常,查资料超级I/O内有电源管理功能,于是查LPC47N252-SD的datasheet,只有管脚图无说明。请问各位这个io检测开关信号的是哪个脚,去南桥通知PWRBTN#信号又是哪个脚???
这板是奔3-M的CPU,830北桥,82801CAM南桥。电路板号:PCB-PC7538MB-41A-VER1.0,本子型号康柏EVO-N600C-PP2040。
附LPC47N252-SD的datasheet:
SMSC_LPC47N252-SD.pdf (50.92 KB, 下载次数: 16)
发表于 2010-1-12 17:10:54 | 只看该作者 �
顶一下,沉得真快啊
发表于 2010-1-13 09:27:14 | 只看该作者 �
开机芯片不是LPC47N252-SD ,是pc87591l
发表于 2010-1-13 09:28:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-14 09:45:54 | 只看该作者 �
4# 谢学江
请问LS有n600c的电路图吗?发个给我,谢谢~!!!
另外你图上的IO怎么是LPC47n227 ?
发表于 2010-1-14 09:51:31 | 只看该作者 �
这就完了?没有结果吗
发表于 2010-1-14 10:10:22 | 只看该作者 �
现在主要没电路图,没进一步查下去
发表于 2010-1-14 10:11:13 | 只看该作者 �
6楼没什么建议吗?
对了,忘了说我这板是奔3-M的CPU,830北桥,82801CAM南桥。电路板号:PCB-PC7538MB-41A-VER1.0,本子型号康柏EVO-N600C-PP2040。
谢学江的图好像我也有,是奔4的CPU,845北桥,ICH3-M南桥(南桥貌似相同)。
Compaq-845MZ+ICH3-BTW20.pdf (975.42 KB, 下载次数: 44)
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-1-14 10:59:05 | 只看该作者 �
开机芯片是,是pc87591
