查看: 14366|回复: 57
关于笔记本CPU座的加焊与更换
发表于 2010-1-1 22:11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为U座是塑料的,所以请问大家用三温BGA机加焊或更换笔记本CPU座要不要打开上风加热?座的白色塑料是否要拿下才能加热? 还再请问一点要不要加焊膏,因为加上焊油进去了很大难清洗,从而影响接触性,不知大家有什么好办法
发表于 2010-1-1 22:52:40 | 只看该作者 �
像这样的话好像BGA还是不好做的。最好是用风枪(土炮)来做。
发表于 2010-1-2 00:24:48 | 只看该作者 �
打开,有必要,U座的塑料还是比较耐高温的,但建议楼主以化珠为准确时间及时冷却,以免长时间高温使得U座变形
发表于 2010-1-2 01:09:12 | 只看该作者 �
要啊  不打开不好做
发表于 2010-1-2 10:59:19 | 只看该作者 �
没发现做CPU座它做其它的芯片有什么明显的不一样,而且座需要的温度可能更高
发表于 2010-1-2 13:15:15 | 只看该作者 �
塑料如果再高,好容易变形,再者现在的AM2,775座加焊膏很容易吹进针脚里,引起接触不良,如果加松香更是引起报废。
发表于 2010-1-2 14:07:37 | 只看该作者 �
担心座子变形是多余的。加高温度加长时间就对了。
发表于 2010-1-2 14:27:34 | 只看该作者 �
要上下加温的,否则做不好
发表于 2010-1-2 14:35:51 | 只看该作者 �
从底部加温,用镊子在上面夹!
发表于 2010-1-2 15:56:10 | 只看该作者 �
因为我以前做过上下加热,能明显看到座变形了,加上焊油进去了很大难清洗,不知大家有什么好方法
发表于 2010-1-2 16:07:29 | 只看该作者 �
见过一个用熔锡炉拆CPU座的师付,那个快的没的说,装上也快,真接放上去的,不过后面要做一下板子的连锡清理工作。
发表于 2010-1-2 16:08:54 | 只看该作者 �
上面都要加温,不会把座子溶掉的。最好别加膏 加点松香水就好了。
发表于 2010-1-2 16:34:27 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-2 16:39:18 | 只看该作者 �
我做过CPU座子,助焊膏少打一点不能太多,下面温度要高一点,稍微降低上面温度。一般都可能成功的。
发表于 2010-1-2 18:01:21 | 只看该作者 �
这个东西没有一定的,像做桥一样吧!珠子融化了,用聂子看能不能推动,能动就停吧!
发表于 2010-1-2 18:22:53 | 只看该作者 �
像CPU座子用松香加焊。一定不能用的。我也询问过*词语被过滤*工程师 他说CPU座温度比平常做无铅的高10多度也没问题。 上下都加
发表于 2010-1-2 18:35:06 | 只看该作者 �
cpu座子推不动  锡珠融化的火候不好把握
发表于 2010-1-2 18:51:21 | 只看该作者 �
加焊 U 坐不可以一定要少加 膏 下面温度 可以高一点  上面 温度低一点即可
发表于 2010-1-2 19:00:16 | 只看该作者 �
cpu是个头痛的事情,不过我是不加膏的。当然肯定是不能推的。温度和做BGA差不多的。
头像被屏蔽
20#
发表于 2010-1-2 19:06:21 | 只看该作者 �
因为U座是塑料的,所以请问大家用三温BGA机加焊或更换笔记本CPU座要不要打开上风加热?座的? 还再请问一点要不要加焊膏,因为加上焊油进去了很大难清洗,从而影响接触性,不知大家有什么好 ...
自学小子 发表于 2010-1-1 22:11
白色塑料是否要拿下才能加热/不用拿下的,加助焊的松香水就好了
