楼主: 自学小子
关于笔记本CPU座的加焊与更换
发表于 2010-1-4 15:10:42 | 只看该作者 �
无边超版的技艺超凡,不是一时一刻能做到的
发表于 2010-1-4 15:51:51 | 只看该作者 �
上下加温,座下加松香水,可以拿下来的。
发表于 2010-1-4 16:37:54 | 只看该作者 �
我做了一个试验,U座的塑料用850B加到300度,还没化。
发表于 2010-1-4 16:43:15 | 只看该作者 �
楼上的师傅们真高,我还是探索阶段。
发表于 2010-1-4 21:58:08 | 只看该作者 �
我加焊过,时间不要过长.加点松香水.,温度高点没关系
发表于 2010-1-4 22:03:25 | 只看该作者 �
我们这加都是加助焊剂,成功机会大,也不用清洗
发表于 2010-1-8 16:39:14 | 只看该作者 �
用免清洗的助焊剂加上风筒就可以了
发表于 2010-1-8 16:40:56 | 只看该作者 �
座子是耐高温的,放心烤,没一点事,就是看焊盘的珠子融化把握好就行了.!
发表于 2010-1-8 17:47:21 | 只看该作者 �
其实,就我修过的机器来说,如果一根两根的话,可以从cpu针脚上飞线出来,不过要小心保持不要短路,线也要尽量短
发表于 2010-1-8 18:30:34 | 只看该作者 �
高手啊 不过别担心CPU的座子变形 座子还是很耐高温的
发表于 2010-1-8 18:51:06 | 只看该作者 �
这样说吧,同样的温度桥能做坏,cpu座没问题,楼主的主板是有铅还是无铅的,要是有铅的不用开上风。
发表于 2010-1-8 19:16:36 | 只看该作者 �
别紧张别做桥还好  桥还回坏  买个座子才几块
发表于 2010-1-8 19:59:16 | 只看该作者 �
这两天一直想搞下cpu座子都不知道怎弄。。学习了。。谢谢分享。。
发表于 2010-1-9 11:00:54 | 只看该作者 �
想问一下那些高手是怎样把罩壳摘掉的,U座的确难做,但也做过成功的,主要是底部加温高一点,久一点,上面加一点焊油,不能太多,有就行,上面温度不能太高,因为自己用的是土炮,也不知道多少度,凭感觉!做好不用洗,!
发表于 2010-1-9 11:09:36 | 只看该作者 �
我一般按照无铅曲线来做CPU坐。一般都是成功的
发表于 2010-1-9 11:20:34 | 只看该作者 �
我加焊478的座子,成功率很高的。可是加焊775的座子,从来没有成功过。我感觉775的座子不能推啊!它的焊盘对位要求很高。至于,助焊剂的多少就无所谓了。我一般都是加焊完之后,还没等温度冷却就把cpu安上。这样就不会出现接触不好。
发表于 2010-1-9 11:34:07 | 只看该作者 �
牛人就是多,受教了
发表于 2010-1-11 12:32:09 | 只看该作者 �
近日在用料板试验,现在基本确定,用松香水加焊,死亡率极高,松香水进座子干后极难清洗,引起接触不良。现在试验用BGA焊膏,但是想焊焊膏干后也形成固体,,要清洗干净也不容易
