楼主: 自学小子
关于笔记本CPU座的加焊与更换
头像被屏蔽
21#
发表于 2010-1-2 19:27:39 | 只看该作者 �
免清洗衣的松香水呀,我加焊座子是从来不洗的,换775的座子只是加一点BGA专用的助焊高在底板就好了
发表于 2010-1-2 19:45:24 | 只看该作者 �
文易福 发表于 2010-1-2 19:27
用松香水极容易流向座的金属里,香松干后是固态,使整个座报废,就不明白你怎么会用松香水的
发表于 2010-1-2 19:50:52 | 只看该作者 �
原来是这样,上下温度都加高
发表于 2010-1-2 21:26:00 | 只看该作者 �
重来没见人换好过, 本本的座子我是换不好啊!
发表于 2010-1-2 21:26:16 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-2 21:47:55 | 只看该作者 �
呵呵,,想不到本本波也拿他没办法,哪么加焊你应该有有招吧
发表于 2010-1-2 21:54:00 | 只看该作者 �
我经常换。有时候还用拆机的
发表于 2010-1-2 22:02:49 | 只看该作者 �
无边师傅,一直加高温度可以吗,我有的加好了,有的加太长时间会暴锡,
发表于 2010-1-2 22:04:59 | 只看该作者 �
有什么板能经得住一直加高呢?
发表于 2010-1-2 22:11:42 | 只看该作者 �
我换了不少本本上AMD的座,把罩壳摘掉,放点BGA专用焊膏,上下加热,直到锡球熔化,能轻轻推动座子为止。
顺便说一下,我是自制的BGA炉子。
发表于 2010-1-2 22:17:28 | 只看该作者 �
你们都牛人,CPU我失败了几十次,也就是手头上的板子全部搞完去
发表于 2010-1-2 22:18:39 | 只看该作者 �
你们说摘壳的都是指台式的吧。本本的怎么能摘得下来?
发表于 2010-1-2 22:20:25 | 只看该作者 �
没事 那座子挺牛X的,耐高温的,加点助焊剂,然后用酒精清洗
发表于 2010-1-2 23:59:46 | 只看该作者 �
买台好的旋转风枪,还是手工做好点
发表于 2010-1-3 07:56:24 | 只看该作者 �
我经常换。有时候还用拆机的
无边思绪 发表于 2010-1-2 21:54
请问无边老师,拆机的植球是怎么植的?定做的网子?你应该没空一个一个点吧?是植到板子上还是植到座子上?
发表于 2010-1-3 09:52:10 | 只看该作者 �
用三温的,加助焊剂我常这样做,没坏过放心
发表于 2010-1-3 10:27:16 | 只看该作者 �
松香要适量,温度比做平时的桥高10左右就行了
发表于 2010-1-3 11:02:12 | 只看该作者 �
把座子上紧就可以了,就像锁上CPU一样,不加助焊剂。加热到座子能用镊子轻轻推动,冷却后CPU座上倒些洗板水,上CPU反复拧锁紧扣,让CPU针针脚来摩擦座内的接点,达到清洗的目的。
发表于 2010-1-3 13:42:51 | 只看该作者 �
狗不理包子 发表于 2010-1-3 07:56
座子都是通用的0.76网,不过手要快,不管是拖平还是植球,手都要够快,一个犹豫,座子就变形了
发表于 2010-1-4 15:09:05 | 只看该作者 �
40# 村里老头
我也比较认同不加助焊剂的好处是不影响接触性,但是又但心不加会影响锡珠的活性,特别是无铅的
