查看: 8032|回复: 7
CPU供电管06n03la 能用3055代换吗
发表于 2010-2-4 12:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电管06n03la 能用3055代换吗,还有其它的什么管子可以代换的,请指教,谢谢,在线等
发表于 2010-2-4 12:49:21 | 只看该作者 �
最好用大功率的CPU供电管代替  50N也可以  K3918也行  90N的也可以
发表于 2010-2-4 12:52:40 | 只看该作者 �
用SUB70N03-09P 代换可以吗
发表于 2010-2-4 13:19:35 | 只看该作者 �
一般板子上的CPU供电上管都可以代 型号只是参考 代了以后用手摸下 管子不烫 基本OK
发表于 2010-2-4 15:23:26 | 只看该作者 �
3055     参数 4A 60V
95N03   参数 95A 30V
70N03  70A 30V高参数
发表于 2010-2-4 15:30:59 | 只看该作者 �
3055一般给内存供电肯定是不能
发表于 2010-2-4 16:26:35 | 只看该作者 �
太小了 cpu的话 用其他的大一点的
发表于 2010-2-4 16:35:44 | 只看该作者 �
用大代小才能用,最好成对的换!~
