查看: 8316|回复: 58
第一次焊的IO,和新买的952
发表于 2010-3-21 22:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一次焊的IO,用时1分钟左右。大师傅们看一下合格吗。
晚上拍的图片,不够清楚,
发表于 2010-3-21 22:27:07 | 只看该作者 �
这个焊台风枪要调到420度才能吹下心片,什么问题。
发表于 2010-3-21 22:29:49 | 只看该作者 �
这个就是高迪 哈哈!!!所以的450度才行
发表于 2010-3-21 22:53:16 | 只看该作者 �
大大我也要焊接啊,我手痒了啊
发表于 2010-3-21 22:53:57 | 只看该作者 �
楼上没说实话,
第一次焊的,从注册日期开始才知这个东西叫IO。
开机发现它混身发热,美国金枪不倒那种,换之,屏亮了。
发表于 2010-3-21 22:55:42 | 只看该作者 �
哈哈!高迪就是这样!封嘴出口温度要修正的,
发表于 2010-3-21 23:05:03 | 只看该作者 �
买风枪烙铁就要买好的,要不容易把芯片吹坏了,温度不准。我们一直使用QUICK 990D 数显版,用了好多年了,说实话,这个风枪相当于小型的BGA了
发表于 2010-3-22 00:54:14 | 只看该作者 �
喜欢用焊宝焊IO
发表于 2010-3-22 08:23:51 | 只看该作者 �
我还以为是白光952
发表于 2010-3-22 08:48:21 | 只看该作者 �
我以为白光的烙铁了!晕,拿个风筒吹上去还要用那么多助焊剂吗?“虚汗”
发表于 2010-3-22 08:49:11 | 只看该作者 �
看来高迪952不咋地呀,
发表于 2010-3-22 09:53:09 | 只看该作者 �
我以为是用白光焊的呢,进来一看是用风枪
发表于 2010-3-22 10:15:19 | 只看该作者 �
呵呵,和我去年买的一样,数显温度不准,必须调到400度以上才能较顺利的拆焊。
发表于 2010-3-22 10:17:40 | 只看该作者 �
对了,楼主买多少票子的?我嫌它二合一的烙铁不好用,年前又从基地买了把安泰信936焊台,感觉才爽啊
发表于 2010-3-22 10:27:55 | 只看该作者 �
你的IO是用风枪焊还是烙铁焊?我都不会焊,一分钟用850,我搞不好啊,
发表于 2010-3-22 11:47:55 | 只看该作者 �
在淘宝买的,260+30运费,烙铁头三只,风枪心一只,烙铁心一只,还有其它小东西。
发表于 2010-3-22 11:48:36 | 只看该作者 �
9# 树叉
这个也是936呀,嘎嘎。
发表于 2010-3-22 11:50:02 | 只看该作者 �
11# 学修显示
是用风枪吹下来,烙铁上去,清理焊盘松香放多了。
发表于 2010-3-22 16:38:52 | 只看该作者 �
我以为是FX-952呢 哈哈
发表于 2010-3-22 16:58:43 | 只看该作者 �
如果是第一次焊,那就应该说还可以的了,如果是修板搞成这样,那就丢人哦,IO换过了,那些焊点应该跟没有焊过一样,那就算成功了。
