楼主: gofafa
第一次焊的IO,和新买的952
发表于 2010-3-25 10:39:35 | 只看该作者 �
看起来倒像是满脚的短路……这个照片真不咋地……
发表于 2010-3-25 12:15:35 | 只看该作者 �
焊的确实不怎么样  但要是第一次焊也不短路就不错了
发表于 2010-3-25 15:30:18 | 只看该作者 �
能用烙铁下I/O么?
         在我们公司有个传说、、老大双烙铁下I/O、   嘎嘎、
发表于 2010-3-25 17:58:35 | 只看该作者 �
比我还垃圾呢,,,
呵呵
发表于 2010-3-26 01:24:40 | 只看该作者 �
焊IO建议还是用焊台吧,风枪我用不顺手,除非是焊上就行不要求质量。楼主第一次焊IO这样不错了,值得表扬。温度不准确一个是风枪的质量问题,还有我看楼主的风速貌似有点太低了,照片上看不清楚,好像在3附近,我一般调到4-5之间(安泰信852D)。
发表于 2010-3-26 13:42:09 | 只看该作者 �
我用40元的实益恒温 尖头烙铁 也随便搞搞 ,是第一次 也算不错  呵呵
发表于 2010-3-26 17:38:39 | 只看该作者 �
被骗进来看看垃圾
发表于 2010-3-26 19:59:34 | 只看该作者 �
准备搞一台 先看看
发表于 2010-3-27 09:51:48 | 只看该作者 �
问下白光是啥意思啊。
发表于 2010-3-27 11:47:18 | 只看该作者 �
楼主厉害 焊IO我一般要15分钟~~~~ 我用烙铁焊的~~~~
发表于 2010-3-27 12:42:45 | 只看该作者 �
用的松香太多,看上去不太美观,焊焬里面本身就含有松香,拉焊比较好
发表于 2010-3-27 17:21:54 | 只看该作者 �
比我当年行多了
发表于 2010-3-28 11:13:07 | 只看该作者 �
那位兄弟给个号码啊
发表于 2010-3-28 11:13:42 | 只看该作者 �
heheh
发表于 2010-3-28 20:42:26 | 只看该作者 �
高迪的超垃圾,我早就换安泰信了。我以前也买过一台高迪,但是只会吹坏板,IC却拿不下的!!
发表于 2010-3-28 21:07:47 | 只看该作者 �
我99年做维修功放与VCD机时,只有烙铁可用,100多只脚(四面)的IC也是用双烙铁折下,焊上;一样OK。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-4-9 14:34:38 | 只看该作者 �
伙计,俺焊台也挂了想买个二个一的,你的高迪952好用不,问一下啊,前面数码显示是实际工作温度还是设置温度,如果是实际温度还有点用(打开电源开关温度慢慢上升到几百度的就说明是实际温度,否则就不是),如果显的是设置温度(也就是说你调到多少一下子跑到多少度的)那就没意义,还不如买个无显示的,这样还省点银子
发表于 2010-4-9 22:16:06 | 只看该作者 �
回楼上的。高迪的这个数显显示的是实时温度,不是预设的。反正要400度才吹得东西下,最好420,会快一点。450的话感觉有点高,不知道会不会坏东西。温度准不准就不知道了,因为测温器在风枪里,显示的可能是风枪里面的温度,风吹到外面,肯定要低一些的。这东西相对来说便宜,还是可以用的,就是不知道寿命怎么样。
头像被屏蔽
59#
发表于 2010-4-10 14:42:07 | 只看该作者 �
我用的是936,用铅铁焊的要拉锡,风枪容易有虚汗,。。。
