查看: 2161|回复: 6
[显卡维修]
速配PCX8528GT供电正常点不亮
发表于 2010-1-1 17:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最初客户反映故障:用1小时左右花屏  死机
到手装在机器上能亮  做了一个系统  没有找到驱动程序  屏能亮 正常,  在驱动之家下了一个驱动,能打上驱动,重起后,屏无显示。  怀疑主芯片有问题,加焊主芯片故障依旧,再细查  电压正常  请教各位高手
发表于 2010-1-2 12:18:05 | 只看该作者 �
8500GT的卡这种卡如果所有的电压均正常 可以重新安装GPU来测试
发表于 2010-1-2 16:03:20 | 只看该作者 �
我有一块翔升8600GT跟你的故障相似,驱动都能装上,电影可以看,就是不能玩游戏,不能跑3D。bios刷过故障依旧。
发表于 2010-1-2 16:42:48 | 只看该作者 �
主芯片有问题
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新诚达 + 2 正确回复会加分,希望把灌水贴自己删除
发表于 2010-1-2 22:40:43 | 只看该作者 �
N V芯片很少遇到坏的  大部分都是虚焊
发表于 2010-1-3 02:24:31 | 只看该作者 �
这没有一个概率,我是每天都会遇到坏的,今天一网吧送来的76gt  只有1/3的核心是好的,出于这个客户头一次来,费了我不少73gt的核心
发表于 2010-1-3 09:00:56 | 只看该作者 �
8# 显卡修好了
谢谢  我显卡修得少
