查看: 4924|回复: 13
问一下各位一个关于色环电阻的问题。
发表于 2009-11-4 14:23:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西北海 来自 广西北海
最近在修一些ATX电源,发现有些色环电阻有点奇怪。下面这是一个五环的电阻,实测是150K。但发现如果用五环的电阻计算公式来算却不对,按四环电阻的公试才对,可这明明是个五环电阻呀,不知道我错在哪里。想不明白。
本文由 会员9619 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-11-4 15:17:32 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
这个问题我也想知道!请把位高手解释一下!五环电阻 前三位应该是有效数!第四位是乘数!第五位是精度误差!应该是。。。。。?
发表于 2009-11-4 15:36:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这就是4色环的标记,多的一道不用管它,就当是个马甲
发表于 2009-11-4 15:40:30 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
不清楚的是,我什么时候把它当成马甲呢?
发表于 2009-11-4 15:40:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
版主说的没错。前面两位是有效数值,第三位是乘数,第四个是误差。第五个就不管它了
发表于 2009-11-5 08:20:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
第2个4.7欧,遇到这样的电阻只要看到金色在哪一边,就从它的对面开始计算,因为金色不可能排在第1或第2位.
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yzz163 + 6
发表于 2009-11-5 09:04:16 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
五环电阻的阻值精度要精确一些。
发表于 2009-11-5 09:40:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种色环电阻的色环的定义是生产厂家自己定的,不要去管那最后一个色环就是了。
发表于 2009-11-5 14:14:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
色环电阻颜色分别为:棕红橙黄绿蓝紫灰白黑金银无色/对应:1234567890 -1 -2 -3(记住是负数,它需要和10集合起来才能得到倍数0.1 0.01 0.001)(无色情况几乎没人遇到,但是是有的,早期电力里面会用到 )
根据这个色环的规律和不可能:
第一位不可能为:黑,金,银
第二位不可能为:金,银
五色环电阻的第三位不可能是:金 银 (这条就解释了上面的问题了)紫(紫色也不可能,没那么大的电阻)
上面的电阻,其实算法按四色来算,最后一个绿色只是表示它是金属电阻而已
另外:电子里面一些常见的数字(基本上是标准)
10,11,15,18,20,22,25,28,30,33,40,47,50,56,60,68,78,82这些数的整倍数
也就是说:不会出现350欧或45欧这样的电阻来的,设计的时候会注意,一般以接近的值来选电阻,如果需要特殊的(比如万用表),一般都定制,其他少的情况用可调电阻和串并联方式来解决
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
天高云飞 + 1
yzz163 + 6
发表于 2009-11-5 15:43:54 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
那是精密型电阻,肯能的话换同样的,呵呵!!!!
发表于 2009-11-5 19:42:39 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
表测量加经验分析。我就是怎么弄的。
发表于 2009-12-9 15:43:36 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
第一张图是150K没错, 金色色环后的不用管,好相是精密电阻
发表于 2009-12-25 10:52:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个怎么会是五环电阻呢?更不是精密电阻,这是典型的四环电阻啊,前三位是有效阻值,第四环是误差,第五环是金属电阻的标示,第一个电阻值150K,第二个电阻值4.7欧姆。
发表于 2009-12-31 21:04:42 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
10楼徐生真是解释得很好,学习了,多谢。
