查看: 3189|回复: 8
请教各位师傅,绿线 紫色线都有5v电压
发表于 2009-9-12 18:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
各位师傅,绿线 紫色线都有5v电压,短接绿线后电源就是不启动,再从哪查起。没头绪了
发表于 2009-9-12 19:24:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
检查一下电源内部是否有短路的,加电保护了
发表于 2009-9-14 10:25:53 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
主开关管损坏的概率高,在线测开关管电阻容易误判,故障开关管三个极间电阻也有不是0的
发表于 2009-9-16 22:33:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
启动电阻坏
发表于 2009-9-17 09:40:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼上的都不要误导人家,有5V说明辅助电源工作正常,负载的散热片上那几个复合整流管易坏,拆开测一下
发表于 2009-9-17 17:45:15 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电源的任何零件损坏都会出现楼主的故障,绿线 紫色线都有5v电压,说明辅助电源工作正常。先查主电源开关管及加速电路是否正常,之后是推动电路和低压整流。
发表于 2009-9-18 16:05:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有时候没带负载也不工作的
发表于 2010-1-1 17:46:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不带负载不工作?风扇不是吗
发表于 2010-1-1 17:49:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
如果用494   ,  就从494查起 .
