查看: 2582|回复: 4
宏基al1715b维修过程
发表于 2009-9-26 09:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
症状:开机屏幕亮一下就黑屏,屏幕有点暗。怀疑高压部分或灯管。先用灯管测试,先测前一组灯管,灯管闪一下就灭了,再测后一组灯管,灯管不亮。确定这一组的高压有问题。把这一组的C5706拆下测试,其中一个被击穿。因为手上没有C5706,用C5707代换,可以正常显示。
发表于 2009-9-26 10:49:20 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
你还有个小小的问题被遗漏了
你应该把它们之间的电容换了以保证你的修复率和后期的效果
不然  某天  他会再来
发表于 2009-9-26 16:56:14 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
5707可以代5706的,他们中间还有一个电容。你把也换了,我今天就遇到了这样的问题的,没换,结果试机试了几分钟就出问题拉,。害的我又从新拆开把哪个换了下来,结果就一切正常了,,呵呵…………
发表于 2009-9-27 02:17:29 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
和benq的毛病一樣,都是5707和电容
发表于 2009-12-29 11:07:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
多大的电容啊?!?!
