设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
三星液晶显示屏白屏!
返回列表
查看:
8074
回复:
16
三星液晶显示屏白屏!
会员73256
会员73256
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-12
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-8-25 14:55:37
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
三星液晶显示屏白屏,确定是液晶屏的问题。保险丝FU101断路,测量保险丝对地电阻对地短路,后面电路有一个电感L202也对地短路,是不是屏坏了还是屏驱动电路坏了?这种现象还能修吗?
那位搞手见到过这中情况,百忙之中,指点一下,感激不尽,谢谢!
三星
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
丝印13XH 8脚
丝印ATB 10脚
三星840 PRO老盘突然不认,短接进ROM无反应,有必要上PC3000吗
威6-14IKB07板号V530S-14_MB_V10,升级主板板载内存!!!
2246en 开 TH58TFT0EFKBA8J 报错,求助
拯救者Y9000X 2022 屏蔽板载内存
三星S23UIart开机定Logo重摔只是假像,内存满系统崩溃才是根源……
索泰2080Ti花屏,Mats测试报错A0/A1,加焊显存无效,打值发现DQ偏大,核心挂了
三星K2200打印有黑边,换了鼓和定影,拆开发现废粉回收杆断裂,会打坏齿轮吗
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员5079
会员5079
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-20
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-8-25 15:08:56
只看该作者
能修。。。。。。细心点修吧
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员30871
会员30871
当前离线
积分
252
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-30
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-8-25 15:22:32
只看该作者
保险对地短路
是用万用表的蜂鸣档?还是电阻档?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员73256
会员73256
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-12
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-8-25 16:05:48
只看该作者
蜂鸣档, 还是电阻档都是短路!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59832
会员59832
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-14
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-8-25 17:36:51
只看该作者
一般是后面的小电容短路,要花电时间
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员77094
会员77094
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-23
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-8-25 19:24:48
只看该作者
用分割法!慢慢的查!应该还是小元件短路!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员65055
会员65055
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-13
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-8-25 22:19:02
只看该作者
回复 #1 民祥 的帖子
用可调稳压电源加电烧一下,电压低一点,电流调大一点(500MA左右),发热元件就是坏的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10412
会员10412
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-13
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-8-25 22:47:17
只看该作者
我修过两台白屏的都是保险后面有个电容坏了造成烧保险的,换了就好了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员53298
会员53298
当前离线
积分
53
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-12
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-8-25 23:02:39
只看该作者
多看看电容..楼上说的断路法是修这种的关键吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14697
会员14697
当前离线
积分
300
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-13
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-8-25 23:02:40
只看该作者
屏电压转换电路坏了。这种情况的修复率是比较高的。仔细检查一下了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68826
会员68826
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-8-26 12:07:22
只看该作者
楼上说的可以参考一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员53135
会员53135
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-12
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-8-26 14:28:08
只看该作者
应该能修的~~前面有一块保险也烧的也是白屏~~~把保险接上去发现屏显示不正常!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员53135
会员53135
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-12
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-8-26 14:43:50
只看该作者
应该能修的~~前面有一块保险也烧的也是白屏~~~把保险接上去发现屏显示不正常!!得换控制IC了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22814
会员22814
当前离线
积分
457
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-3
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-8-27 08:59:17
只看该作者
哪有卖IC的啊 我手上有两块这样的屏了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59832
会员59832
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-14
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-9-25 16:00:02
只看该作者
我修过一台,是一个小电容短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员46724
会员46724
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-13
精华
狗仔卡
16
发表于 2008-9-25 22:36:45
只看该作者
电容坏了造成烧保险的,查电容
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38801
会员38801
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-13
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-12-28 16:18:44
只看该作者
有没有哪位帮忙指点一下。
关于楼主所说的这个板,上面主要是哪些易坏的。
还有能不能说明下哪里是升压电路瓿分。
谢谢!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
二手电脑|手机|工具
智能终端|网络覆盖|监控安防
安卓手机维修
笔记本BIOS
手机刷机解锁讨论区
≡站务|申诉≡
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
