查看: 1574|回复: 2
GA-8s661GXM-775CPU不工作
发表于 2010-2-10 10:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天客户拿来一块技加915的主板,说是点不亮,我到手看了一下,没有少什么东西,CPU座也没有空的,用带灯座测过,只是有一排要亮些,别的暗一点,没有空的,上电测各点电压也正常,CPU 供电1.57V换U也能正常识别1.55V,时钟也正常,复位电压也有1.15V,PG信号也有正常的,别人供电当然也正常,不跑马,CPU没有工作起来,只是珍断卡上的复位灯过几秒闪一下,杳了一下以前的帖子,用示波器打了一下PCI的复位,在灯闪的时候PCI的波波是杂波一闪而过,是不是CPU座的问题,有什么方法能修好这块板不,大家都说说呀》
发表于 2010-2-10 10:59:30 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
有可能是U座, 你量看看比较亮那一排是不是有短路, 有的话查看看是北桥还是U座.
发表于 2010-2-10 11:10:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是北桥的问题,电压都正常只有北桥虚焊了。
