查看: 2862|回复: 2
液晶开机乱码
发表于 2009-12-31 10:32:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有两个HP TFT5600R 的机柜上用的显示器,其中一台接主机开机的时候只显示一列字符,锯齿状,不能认请字符,过会进入系统后显示正常,用另一台的驱动板替换,故障排除,想请教各位师傅,这种现象怎么来判断是什么元件出了故障,谢谢
发表于 2009-12-31 11:07:36 | 只看该作者 �
主板程序故障   有些屏不良也是这样的
一般先排除主板然后查屏
发表于 2009-12-31 11:31:55 | 只看该作者 �
谢谢激流踊进,我把两个板子上的BIOS调换了一下,故障排除,看样子得找人去刷一下了,谢谢朋友们
