查看: 7555|回复: 18
台达DPS-315JB-1B Rev 00 寻求IC
发表于 2009-12-21 01:16:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
本人有一个超小型的PC电源:达DPS-315JB-1B Rev 00(不知是真品还是假货)寻求损坏的IC,因有一个IC爆了,只能看到后面三个数字:842B,另一个IC为:TPS3510P,还有一个K2645维修师父说也坏了,因找不到配件,所以在此请教各位师父看谁有这两个IC出售或者告知代用IC,谢谢!本坛维修商城有UC3842B卖,不知是否就是我那个烧爆了的那个IC?
发表于 2009-12-21 01:25:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
因这个电源不好找,所以想修好它,是用在一个超小机箱上的。这台小主机是用作多WAN的软路由用的。
发表于 2009-12-21 08:26:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电源是假台达,做工用料那么差,真台达的做工很靓仔的,台达有个标志,就是变压器的磁芯是没有胶纸包的,都是裸露的。
IC是UC3842
发表于 2009-12-21 11:36:19 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
同意3楼的说法,IC应该是UC3842B,相关参数发个PDF给你。
UC384X.pdf
99.19 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-21 11:50:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
IC3842我有可以送给你,怎么联系!
发表于 2009-12-21 13:27:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
冒牌货,这个电源的总功率应该不超过150W。损坏的东西应该不止这么少,建议你给专业人士处理。
发表于 2009-12-21 13:37:33 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
5V--32A 这个参数吓人啊,哈哈,假的离谱啊。
发表于 2009-12-21 19:59:11 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这个电源是假台达的,做工太差了,电路板和主变压器都没有台达的标志.
发表于 2009-12-21 20:22:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
uc3842b  错不了,电源管理芯片,在开关电源中应用非常广,很容易买到的 2-3元一片
发表于 2009-12-21 21:27:38 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
谢谢LS几位热心的朋友。想不到这个电源还真是个假货。。。想当初是不想扔掉这个小机箱而花了一百多块钱买来的,在家放了好几年了都没怎么用,现在有派上用场的时候,没想到才服役几天就挂了。。。
谢谢6楼这位好心的朋友,UC3842B基地网店就有卖,打算买些其它东西一起拍下来,难倒我的是TPS3510P这个芯片找不到,如果确实找不到的话,这个电源就只好扔啦。
发表于 2009-12-21 22:29:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
二手市场 一个好的二手电源只需20元  你这电源自己修好了 价格和工时比这还要多呢
发表于 2009-12-22 14:38:46 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
因为是超小机箱,只能安装这个小个子的电源,没办法,所以想要维修好。
请问一下,TPS3510P能否用WT7510代用???
发表于 2009-12-22 19:31:32 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
今天找到两个听说可以代用的IC装上去,+5VSB和PW-ON都有+5.11V,但是不能开机,不知怎么回事。
发表于 2009-12-24 01:54:20 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
今天找到了TPS3510P和UC3842,安装好后通电测量待机电压和启动电压都正常,但是一启动风扇转一下马上就停了。现在不知从何处下手。
发表于 2009-12-24 08:59:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
15# 漠阳菜鸟
输出端有短路保护了,检查一下输出整流管是否有坏的。
发表于 2009-12-24 09:10:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
见过好多电源,原本是好的,不带负载时短路PW-ON也是转一下就停,带上负载后一切正常。LZ试试。
发表于 2009-12-24 10:54:39 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
wudaxing 发表于 2009-12-24 09:10
谢谢LS!果然像您说的这样,接上主板试了两次都是风扇转了2秒后就停了,以为没戏啦,谁知开第三次就OK了!现在煲机中。
发表于 2009-12-25 00:50:37 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
没装上电源面壳煲机约二十几分钟后关机,摸了一下开关管和场管的散热片,发热很厉害,有点烫手,变压器也很热,旁边的线圈发热,连滤波电容也有点热。由于初学维修,不知这种现象是否正常,明天盖上面壳试试和拿个没维修过的电源作一下对比看看。
发表于 2009-12-25 10:23:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么垃圾的冒牌货干脆扔掉得了,小心使用的时候烧坏你的设备,像这种假冒的东东反正我是不会用的!请楼主三思!
