查看: 3162|回复: 18
修3个主板,没一个板子能修理好:主板3,技嘉865G,红5V短路
发表于 2009-12-22 17:20:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有个技嘉865GME-775主板,CPU供电场管的DS阻值都正常。
接上假负载和测试卡,一接电就马上自动开机,诊断卡不跑码,CPU供电电压很很低。
赶紧关机,拆开ATX接口,对地打阻值,发现最旁边的那2个红5V的对地阻值都只有6.7欧姆。
这应该是红5V短路了吧,接下来要怎么处理?
3.3对地阻值有147欧姆左右,应该没什么问题,但3V电池电都被耗光了,我换了个3V新电池上去,电压马上被拉低到1.5左右。
12.23早上又测了一下,发现IO芯片发烫,是不是说IO坏了?
技嘉的8712F-s是不是专用的呀?
发表于 2009-12-23 11:37:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢!刚才我已经把芯片所有字贴出来了,怎么帖子不见了,今天论坛好像不稳定。
ITE
IT8712F-S
0615-KXS
ZM2730GB L
看样子是技嘉专用的,好像还不太好买。
发表于 2009-12-22 17:38:47 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
跑一下线路吧,  针对一下IO看看
发表于 2009-12-22 18:04:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
5V供电的设备都并在一起的,好像不好跑线路呀。
发表于 2009-12-22 18:36:45 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
6~10欧姆应该是正常的。看看IO吧。
发表于 2009-12-22 19:07:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
阻值应该正常,电源里面应该有一个很低阻值的负载电阻!
发表于 2009-12-22 20:15:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
5V短路应该保护的吧
发表于 2009-12-23 09:34:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这么小的阻值应该不正常吧? 我已经把20针ATX插头拔掉了。直接在主板的ATX座上测试的。
发表于 2009-12-23 09:56:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
技嘉的8712F-s是不是专用的呀?
发表于 2009-12-23 09:59:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先换IO再说,只说不做修不好主板
发表于 2009-12-23 10:14:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先换IO再说,只说不做修不好主板
今见 发表于 2009-12-23 09:59
您说的很对! 我把IO吹下来了,5V地址阻值已经升到1.5K欧姆了。
接下来要在淘宝上买I/O了,我想问的是一定要买技嘉的吗? 还是这个IO是通用的,型号一样就可以了?
不知厦门本地能不能买到? 知道的朋友指点一下,谢谢!
发表于 2009-12-23 10:53:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果io有GB字母的就是技嘉专用IO
发表于 2009-12-23 10:54:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果io有GB字母的就是技嘉专用IO
发表于 2009-12-23 11:14:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发现IO烫就先换个试下,ITE公司的IO要看IO上第二行型号和第三行:
如:IT8712F-A
      0449-IXS    第三行的IXS也是型号
技嘉的还有看第四行最后两字母代不代GB,BB,如果代就是技嘉专用的。
发表于 2009-12-23 11:35:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
红5给哪些设备供电
发表于 2009-12-23 12:52:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
换IO后在加电,应该是IO坏了。
发表于 2009-12-23 13:42:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
淘宝有卖,IO不贵,运费贵,呵呵
发表于 2009-12-23 21:05:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
ITE
IT8712F-S
0615-KXS
ZM2730GB L
[/quote][/url]
主要的是  IT8712F-S后面一定要有KXB,这一的I/O就行了。
