查看: 1565|回复: 1
[维修经验]
ECS 848P-A 主板修复记
发表于 2009-12-14 17:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电脑公司送修ECS 848P-A V2。0 主板,故障为点不亮。上电检查U电压正常,RST=0.5v,U假上CLK一个为0.75v,一个为0。测量CLK IC上相应脚电压一样为0和0.75,测量CLK IC的供电正常,REF为1.0,晶振一脚为2.3v,一脚为0.22v。怀疑该CLK IC坏,拆件换此IC,上电U RST恢复正常(1.6v)上U主板正常点亮。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
盱眙桂林 + 6 原创内容
发表于 2009-12-20 16:07:06 | 只看该作者
希望能了解到板主们更多的维修经验和思路,讲解更多的维修方法,谢谢
