查看: 1285|回复: 3
IBM R50 D10无输出
发表于 2009-12-20 14:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一个IBM R50的板子,D10有16V输入,但无输出,从F2飞线可以有16V,但是从R453飞到D10输出端就无电压,请高手帮忙
发表于 2009-12-20 15:06:29 | 只看该作者 �
会不会是主板上有短路的地方?不然电压应该不会被拉低啊。还是有断线存在?
发表于 2009-12-20 15:35:44 | 只看该作者 �
谢谢高手指点,但我还是有点疑问我从F2引线到D10就输出16V,接着R413就有了16V输入,起初我怀疑D10坏了,可是换了好几个也没用,电阻,U61等与之相关的元件都拆了还是没找到
发表于 2009-12-20 16:43:32 | 只看该作者 �
估计断线了.你量一下看看不就知道了
但是从R453飞到D10输出端就无电压
没有找到R453呢?????
