查看: 3118|回复: 9
IBM T30不亮机
发表于 2009-12-28 13:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前面什么都不说了。通病也不说了。
开始说我的维修过程。二修机到手后。待机电流0.04A。
3M 5M没有正常输出。查1631各条件。换1631后3M和5M输出正常了。时开机。时不能开机。SB上32768无波出来。于是换了SB。还是时开机。时不开机。
开机电流跑0.45A左右。不动。换了传说中通病的C后。加焊几个电感。开机电流跑1.5A左右。会慢慢上升。没跑码。此时量CPU供电为1.0V,应该说是有点偏低。于是查3203各条件。没有不正常的。。接下来。换了一个NB。无果电流还是跑一样的1.5A左右。
再加焊CPU座。换了CPU背面的两个儿脚的ADP、此时CPU供电1.2V左右。电压应该可以说是正常了。测试卡上的复位点亮一下灭。PCI上的帜信号也无波、CPU还是没有工作正常。热的很、又换了CPU座背面的四个MOS管。无果还是一样。
无从下手了。没有思路。
发表于 2009-12-28 13:54:46 | 只看该作者 �
修好说一下
发表于 2009-12-28 13:59:26 | 只看该作者 �
都快换完了!!
发表于 2009-12-28 14:43:55 | 只看该作者 �
把原来的北桥换回来看看
发表于 2009-12-28 14:49:37 | 只看该作者 �
LZ,那牛啦,修好了说一声哟,学习一下
发表于 2009-12-28 14:54:57 | 只看该作者 �
楼主有耐心呀,换的差不多了,怎么还不行呀?
发表于 2009-12-28 15:08:55 | 只看该作者 �
t30值得这么折腾吗
发表于 2009-12-28 15:21:19 | 只看该作者 �
是不值得这么折腾。我们搞维修的。有时候修的是技术。有时候修的是钱。两者都要吧。
发表于 2009-12-28 17:50:59 | 只看该作者 �
再换了三个SB后。现在开机电流跑0.90左右。检测卡会跑出一个码出来。不过我那检测卡以前做BGA给烧坏了数码管。看不清是什么码
发表于 2009-12-28 22:24:09 | 只看该作者 �
复位有了,刷刷BIOS ,查查时钟
