设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
电源板电压偏高
返回列表
查看:
9049
回复:
17
电源板电压偏高
会员124264
会员124264
当前离线
积分
713
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-22
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-12-17 13:09:27
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台杂牌显示器 在接着负载的时候测量 12v达15.14v 不接负载也是一样 5v正常5.02v 400v滤波288v 换了输出还是一样 此机器用的是 ld7575ps的芯片 2脚comp电压 1.468v 6脚vcc 12.55v 8脚HV电压 288.2v电压就是高 高压板的八角复合场馆拆下过 电压还是高 然后换400v滤波 换ld7575ps 换开关管 换整流管 换 光耦 换 431 我都把电源芯片的 时间常数电容和电阻都给换了
电压还是高 真的不知道怎么修了
芯片
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
alc887电流声大,输出声音小。
gp104-400代换n17e-G3的mxm显卡,有没有人试过?我准备代换
拯救者Y7000 2020 NM-C921 不开机
图纸翻烂了没找到这个+3vpcu是哪来的
华硕P8H77-V开机不显示外置时钟晶振电压一样,DRAMPWROK为0,BIOS6脚3.3v
BQ25720-谁知道那个图纸有这个充电芯片,或是图纸
上家挖个坑,我确往里跳,差点没逃出来
联想S3-S440 0.7左右掉电
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员114928
会员114928
当前离线
积分
436
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-27
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-12-17 13:33:00
只看该作者
在12V到光耦电路之间,有电阻,电容引起的问题,电源冷板那边的光耦两脚并联的电容是否失效。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106731
会员106731
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-12-17 14:25:19
只看该作者
直接在电压高的地方,输出源头,接个分压电阻来把电压降下去不就完了,也就是自己设计电路嘛,,也就是取样电阻啊。做维修不要那么死老套嘛。自己也可以做电路的啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员124264
会员124264
当前离线
积分
713
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-22
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-12-17 15:46:29
只看该作者
3#
金刚马媛
像你都说的方法个根本行不通的,如果行的话,笔记本也就真个电阻出 3.3v 5v了 ,电压会随着负载的大小的变化而变化
还有冷侧的电容也换了 电阻也挨个换了 还是不行 现在宣布报废
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195916
会员195916
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-15
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-12-17 23:44:03
只看该作者
贴片问题和不鼓的电容问题最烦人
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员116391
会员116391
当前离线
积分
219
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-12-18 09:23:52
只看该作者
如果原件正常的话,不排除计设问题,不知道你修ATX电源多吗?可以在整流以前串入一个电感来减小输出电压,当然要在线路没有问题的前提下才可以,大小吗自己试试吧!祝你成功!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员173358
会员173358
当前离线
积分
7
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-12-18 09:32:40
只看该作者
楼主,换了那么多的配件还有维修的价值吗?不如直接给他换电源板了!省心!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84543
会员84543
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-11
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-12-18 09:48:05
只看该作者
这个板好像就是15V输出的吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员175068
会员175068
当前离线
积分
171
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-28
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-12-18 10:21:35
只看该作者
现在不是很多电压版不是就是15V输出的吗?
楼主你的显示器什么问题啊
·可以正常使用吗?
怎么说是电压偏高ia
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员52575
会员52575
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-9
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-12-18 12:42:31
只看该作者
先考虑这个电压正常不?不要老说电压高。先确定是什么故障,问题出在哪里?如果确定电压高,那你一路路断开了查。还有检查取样电路。液晶电源电路简单得很,慢慢查。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员117
会员117
当前离线
积分
183
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-3
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-12-18 12:59:01
只看该作者
首先你要说明显示器的品牌型号,故障现象。
你所报的电压,我修过的显示器中认为是正常的。除非你修过很多这样的显示器,否则就按他正常来修吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106731
会员106731
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-7
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-12-18 13:14:06
只看该作者
是啊,前几天我就在网上淘了个电源一体板 连路费才40(最后顺便买了100根灯管)嘎嘎,回来后直接上点OK。。 就是中通的速度太慢了,客户急的要命。 对了你有换上面的八角IC吗? 如果再不行 直接换板 不用废话
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49362
会员49362
当前离线
积分
508
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-24
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-12-18 14:58:02
只看该作者
不是吧。楼主连稳压取样是在哪一组电压取样的都没摸清楚便宣布报废了?
如果取样电压是在5V那一组,那这个电源没什么问题,正常得很。如果取样是在高压板供电那一组电压,那也可以认为电源是正常的,因为5V那一组就很正常。
就算板子上印了该组电压是12V,也不能全信之。可能这个板子本来就有一组是15V的,如果整流管和电容器没有问题,再在这个问题上花心思是浪费时间。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195719
会员195719
当前离线
积分
26
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-14
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-12-18 15:43:28
只看该作者
你的机子原先是怎么故障呢。。。。??!!!! 你说的电压在好多机器都是正常的。。。。。!!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员124264
会员124264
当前离线
积分
713
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-22
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-12-18 15:54:34
只看该作者
电压在24v慢慢降到15v然后变压器叫
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195464
会员195464
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-7
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-12-18 20:04:28
只看该作者
楼主这个板子5V输出是正常的,但12V伏不正常,是不是没有12V的,而是直接输出15V的和5V电压的。有的板子是这样的。以前我通过接电阻来降压改接高压板,但是用不了多长时间 ,内部发热严重。直接换一体板了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19406
会员19406
当前离线
积分
1755
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-1
精华
狗仔卡
17
发表于 2009-12-18 20:15:09
只看该作者
没有说明机器的型号和机器的故障,,,,也许你说的现象是正常的呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员164810
会员164810
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-29
精华
狗仔卡
18
发表于 2009-12-18 22:10:28
只看该作者
楼主,请把滤波全换了,那天我修了个,换的旧电容,瞎我折腾了一天,最后换成新的就,KO了,
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
维修员招聘求职
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
硬盘维修
二手电脑|手机|工具
苹果手机维修
笔记本BIOS
安卓手机维修
返回列表
