查看: 1526|回复: 4
精英P4M266A-M2想不通的问题
发表于 2009-11-29 17:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一块精英P4M266A-M2主板,键盘鼠标口不了用,1脚无5V供电,1脚通过一小贴片电感到102排阻,102排阻的另一边连到USB口后的X20保险电阻上,X20另一端接APM2055M的D极,测APM2055的D极对地阻值为0,同样X20的两端对地也就为0了,奇怪的是加电后APM2055的D极有5V电压,X20连APM2055的D极端也有5V电压,但X20的另一端却没有电压,兄弟们帮忙看下
补充一下,这一路上的所有电容已全部去掉了,包括一个1000U的电解电容都取了,还是一样对地短
发表于 2009-11-29 17:19:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
键盘鼠标口后面有一排容,去了就好了
发表于 2009-11-30 10:51:08 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
兄弟们帮看看啊
发表于 2009-12-1 23:16:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
会不会是键盘口里短路啊
发表于 2009-12-16 10:23:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查保险电阻和排容
