查看: 2620|回复: 12
[显卡维修]
一块艾尔莎 RX1650PRO 玩游戏黑屏
发表于 2009-11-17 21:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:开机好好的,只要运行游戏就会黑屏,不是驱动问题,开机很正常
显存用的是ELPIDA
  试问该如何解决
发表于 2009-11-17 23:20:20 | 只看该作者 �
1# 又一年鼠
GPU   上管前后电容,
发表于 2009-11-18 23:38:50 | 只看该作者 �
电容 问题 会引起黑屏吗
发表于 2009-11-18 23:44:29 | 只看该作者 �
楼主怎么确定不是驱动问题?玩什么游戏黑屏的,也要说明一下啊!上QQ斗地主也会黑屏吗?
发表于 2009-11-19 00:59:56 | 只看该作者 �
4# 俾面派对
可能是驱动不对,如果不会找驱动,找一个高点的GHOST系统做一下试试看那。
发表于 2009-11-19 10:40:05 | 只看该作者 �
5# 可可科科可可
不用回复我,回复楼主的就行了,我和你一样怀疑是驱动的问题……
另外,一般大品牌的显卡最好还是下载它自己专用的驱动,ghost里面集成的基本都是公版的驱动……
发表于 2009-11-19 12:24:25 | 只看该作者 �
那我试下,以前用GHOST 无此故障
玩WOW 一开 就花屏
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-11-23 13:33:45 | 只看该作者 �
大家顶啊,这么好的帖子,楼主辛苦了
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
新诚达 -10 无价值回复
显卡修好了 -10 技术区严禁灌水
发表于 2009-12-5 21:56:32 | 只看该作者 �
楼上的纯属灌水,鉴定完毕……
另外,楼主的结果如何了啊?解决了还是没解决?要反馈一下信息啊
发表于 2009-12-11 13:16:03 | 只看该作者 �
是不是散热不良呀。
换风扇重新上电硅脂试试。
发表于 2009-12-11 20:09:01 | 只看该作者 �
1650这些卡年头也长了,把几个电解都换了吧。
LZ,要反馈一下信息啊。
发表于 2009-12-11 23:11:18 | 只看该作者 �
这种情况,一般重做一下BGA就好了
发表于 2009-12-12 09:33:09 | 只看该作者 �
如果供电正常的情况下,可以从BGA入手
