查看: 3650|回复: 34
频繁自动重启问题
发表于 2010-1-29 18:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手头上有一台台式的组装机,开机后进系统用一会就自动从重,有时候开机自检刚过就自动从启。谁遇到过这方面的问题,因为回老家了家里只有万用表,又是刚学不久,没其它工具测试不知道要从哪里下手,有遇到类似问题的朋友帮忙看下
发表于 2010-1-29 18:47:33 | 只看该作者 �
换了电源! 不行看CPU供电电感是不是过热了?
发表于 2010-1-29 19:08:12 | 只看该作者 �
电压不稳定
发表于 2010-1-29 19:16:34 | 只看该作者 �
有时候是BIOS自留地问题哦
发表于 2010-1-29 20:50:57 | 只看该作者 �
CPU风扇换个,另外从启还能点亮吗?
发表于 2010-1-29 21:09:54 | 只看该作者 �
重启还是可以点亮的,可以进系统,操作都正常,只是会不定时的自动重启
发表于 2010-1-29 21:20:03 | 只看该作者 �
排除了软件问题吗?
发表于 2010-1-29 21:24:14 | 只看该作者 �
建议先换电源试  不行可以看一下CPU的虑波电容
发表于 2010-1-29 21:41:25 | 只看该作者 �
把电脑硬件全部拆了重新安装一次
发表于 2010-1-29 21:43:50 | 只看该作者 �
应该是主供电不稳定。
发表于 2010-1-29 22:05:06 | 只看该作者 �
散热不好,或换电源试下。
发表于 2010-1-29 22:10:40 | 只看该作者 �
看一下主板上的电容有没有爆
发表于 2010-1-29 22:17:19 | 只看该作者 �
如果散热没问题的话,中毒的可能大喽,我就碰到过的
发表于 2010-1-29 22:22:12 | 只看该作者 �
主板各个电压是多少,主板型号。
发表于 2010-1-30 01:14:21 | 只看该作者 �
集显 的话,查 内存条 以及 主板内存控制电路。
发表于 2010-1-30 01:32:58 | 只看该作者 �
最常见的是CPU供电的电容爆了,然后就是内存供电和上拉供电
发表于 2010-1-31 23:49:21 | 只看该作者 �
可能是电源里面的电容或是主板上的电容不行了吧,仔细看一下。
发表于 2010-2-1 02:17:40 | 只看该作者 �
你是怎摸测试的啊!!我撞到几次!都是机箱开关坏了,5毛钱了事了
发表于 2010-2-1 02:55:16 | 只看该作者 �
依你描述肯定不是软件问题 ,换内存/换风扇>>换电源>>换主板 -.-!   俺也是新手!
发表于 2010-2-1 02:57:23 | 只看该作者 �
依你描述肯定不是软件问题, 替换法: 换内存/换风扇>> 换电源>>换主板>>换cpu  -.-! 俺也是新手呵呵
