楼主: 风雨多情
频繁自动重启问题
发表于 2010-2-1 08:44:04 | 只看该作者 �
看一下是不是系统问题
发表于 2010-2-2 23:02:55 | 只看该作者 �
肯定电源没问题么?
发表于 2010-2-2 23:24:51 | 只看该作者 �
这位朋友说的故障,我也遇到过,不防先检查一下看看
发表于 2010-2-2 23:30:37 | 只看该作者 �
看主板上是不是有电容爆浆了
发表于 2010-2-2 23:43:54 | 只看该作者 �
电源的可能性大啊
发表于 2010-2-2 23:46:59 | 只看该作者 �
其实,不是电脑的问题,我20天前刚刚遇到一台,如同楼主说的故障一样,去他家把电脑所有的硬件都换完(主板除外)故障依旧,我让他把电脑送到我店中检查,开机几个小时正常,没有自动重启。最后把客户叫来让他自己试一试,是否还有自动重启的故障,客户说没有故障啦,临走个了客户一根电源线,让他回去后换个电源插座再试一试。结果再没发生以上故障现象。总结市电电源和电源线及插座的问题。
发表于 2010-2-3 00:13:43 | 只看该作者 �
可能是内存的问题,换一根试试。最好只用一根。
发表于 2010-2-3 02:14:29 | 只看该作者 �
电源问题。和主板供电问题吧
发表于 2010-2-3 10:11:35 | 只看该作者 �
先换个电源,再查电容
发表于 2010-2-3 12:22:38 | 只看该作者 �
北桥,内存及负载电压,显卡等
发表于 2010-2-3 13:33:00 | 只看该作者 �
先换个电源在说   还是不行就刷一下BIOS
发表于 2010-2-3 13:36:14 | 只看该作者 �
cpu散热。或主板供电管老化
发表于 2010-3-25 11:47:03 | 只看该作者 �
建议楼主送修吧
发表于 2010-3-25 12:17:04 | 只看该作者 �
先查电源,在查散热,不行跑一下复位电路,在不行就有可能是南桥挂了
发表于 2010-3-25 12:34:52 | 只看该作者 �
系统 电源 内存 CPU  独立显卡 都会导致这个问题
