查看: 2157|回复: 14
杂牌845GV做系统蓝屏
发表于 2009-12-7 14:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
杂牌845GV做系统蓝屏,主板上有一内存插槽烧了,内存供电管已换,现在做不了系统,做系统蓝屏还有的修吗
发表于 2009-12-7 14:41:05 | 只看该作者 �
还是 内存及供电问题 么!
再 仔细 检查 还有没有其它地方 的问题!
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-12-7 15:05:38 | 只看该作者 �
内存槽烧很容易挂bios
发表于 2009-12-7 17:02:58 | 只看该作者 �
内存槽好了没有
发表于 2009-12-7 20:21:10 | 只看该作者 �
网卡,声卡去了试试行吗
发表于 2009-12-7 21:42:24 | 只看该作者 �
这时候内存不低于1.3
后者内存问题
极少数是硬盘
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-12-8 20:19:39 | 只看该作者 �
蓝屏的话,加焊一下北桥试下,我试过加焊就好了,
发表于 2009-12-9 08:18:14 | 只看该作者 �
内存供电是否正常
槽子拿掉
发表于 2009-12-9 09:02:18 | 只看该作者 �
就是。。主要看内存供电。。然后再看是网卡声卡之类的。。。还有要注意内存本身。。
发表于 2009-12-9 09:18:29 | 只看该作者 �
用安装版试一下,如果在复制系统文件过程中,系统总是显提示系统坏了,换个CPU试一下,有时U与不兼容也能出现这种情况
发表于 2009-12-9 09:45:54 | 只看该作者 �
先把槽子拿掉,排除内存问题。
发表于 2009-12-9 09:55:57 | 只看该作者 �
先把内存槽 拆下去
有的是坏槽有轻微短路的
发表于 2009-12-9 11:56:00 | 只看该作者 �
楼主的问题 我遇到的很多  多数是北桥从做就好。
发表于 2009-12-9 12:47:27 | 只看该作者 �
还是电压的问题,不然就没得修了
发表于 2009-12-9 14:39:33 | 只看该作者 �
我也有这样的一块板,内存插槽烧了,两槽都拔了,现在是跑E1电压都是好的,第1PIN1.25V,2.5V,3.3V.1.25V都是好的,就是量到排阻上的阻抗是565,而有几个从北桥直接出来的信号是722,你量一下你的板子,帮我看看那些阻抗是不是应该都一样大的!,其他的我还没思路!
