查看: 4128|回复: 24
HP 945GCT-HM主板 类似内存报错
发表于 2009-11-28 13:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机提示如下:THE MCH IS OPERATING WITH DDR2533/CL4 IN SINGLE-CHANNEL MODE      什么意思啊 如何让解决。。。。。。。确定不是BIOS的问题。。。。。
发表于 2009-11-28 14:14:32 | 只看该作者 �
怎么没人啊 。。、
发表于 2009-11-28 14:53:31 | 只看该作者 �
发表于 2009-11-28 15:02:08 | 只看该作者 �
好像说的是内存   你换根内存试试
发表于 2009-11-28 15:16:41 | 只看该作者 �
试过咯  没反应啊 。。。
发表于 2009-11-28 15:28:12 | 只看该作者 �
你上的什么内存。800的还是667?、
发表于 2009-11-28 15:46:55 | 只看该作者 �
667  533都试过。。。。
发表于 2009-11-28 17:23:44 | 只看该作者 �
没人知道吗。。。
发表于 2009-11-29 09:25:59 | 只看该作者 �
好像是内存频率吧, 你的主板低, 你上的内存高?   换个 512 RRR2 533的试试
发表于 2009-11-29 09:47:44 | 只看该作者 �
我上的是DDR2 256  533+  搞不定啊
发表于 2009-11-29 13:41:44 | 只看该作者 �
谁再看看啊
发表于 2009-11-29 14:19:21 | 只看该作者 �
既然单通道不行,就用两根内存组一下双通道出试试,
发表于 2009-11-30 17:08:23 | 只看该作者 �
有点创意。。。试试。。。。。。。。
发表于 2009-11-30 18:44:55 | 只看该作者 �
好像没反应啊 ,,,,,来个高手 瞧瞧,,,,,,等待中,,,,,
发表于 2009-11-30 19:35:10 | 只看该作者 �
停在这个画面不到,一是硬盘的问题,一个是CPU的问题。
发表于 2009-11-30 20:29:50 | 只看该作者 �
进BIOS设置内存工作频率  应该是这方面的问题
发表于 2009-12-1 09:11:08 | 只看该作者 �
你是不是超频了?
发表于 2009-12-1 09:56:31 | 只看该作者 �
把硬盘插主盘,CPU风扇插到CPU—FAN 口,把COMS清除,重新设置下该关的都关了,CPU也重安装下,内存插第一个槽。数据线也换换,光驱先不插。
发表于 2009-12-1 11:22:19 | 只看该作者 �
各位老大啊。。它是报错就停在那了,,,键盘都动不了。。怎么进BIOS啊 。。。。。我只插CPU,内存,,,,还有啥高招啊  、。。、、、
发表于 2009-12-1 13:26:38 | 只看该作者 �
哈哈,用的内存不行哈,那英文字意思是,用的是单通道滴,换个双通道的试试看。
