查看: 3608|回复: 9
acer 5570 维修经验
发表于 2009-12-3 10:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己没什么经验了,  要给朋友发邀请码   就找个实用的帖子供大家维修  如果大家有用到的话就来鼓励下 给点分
"ACER 5570
板号:ZR1
故障现象:插内存和不插内存电流的跳变是有变化的。只是插了内存后,跳变的幅度小,还是在没有到显卡的电流里。
维修思路:考虑到电流的跳变情况,根据经验,这个机器如果能跑代码,不插内存的时候,代码应该是E0了。插了内存后的跳变代码先不去管,反正不是显卡这里,因为按大小写切换的时候,大小写的灯是没有变化的。也就是在38和4A之间的代码了首先检测内存的阻值卡情况。量了A/D线,均正常然后回忆曾经修过(经基地的管理员指点)  ZR1的板,心在飞翔指点ALC 883声卡芯片的5脚的IN信号时来自南桥,经过R272电阻过来,上次是5脚与其他几个跟南桥通信的线路的阻值不一样,故障板为580左右。好板为 360左右,跟其他几个是一样的。当时的问题是R272与ALC 883之间断线,飞线接好就跑代码过去了,所以这个机器同样再次的走下老路,打了下ALC 883的5脚阻值  又是为580左右,再量与R272的线路,又不通。飞线连好后。电流这个时候就流畅的跳变起来了。跟刚才的卡卡卡的跳变是有很大的区别。显示了
故此总结:在遇到ZR1即广达工厂代工的这个主板,遇到跑不过内存,当然上次是D9代码。这次无诊断卡看代码。无诊断卡的板,只要插内存不插内存电流有变化,插了内存后,电流跳变反应延时。这个时候就可以去考虑ALC 883的5脚阻值,正常为360 断线时为580左右。这个断线已经有2个案例在了。"
发表于 2009-12-3 10:26:23 | 只看该作者 �
上个图纸  图纸来自无边大哥
acer570.PDF
1.01 MB, 下载次数: 326, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-12-3 10:26:47 | 只看该作者 �
ZR1的板是广达代工的吗,是通病吗,
发表于 2009-12-3 10:40:44 | 只看该作者 �
看来这个是通病了。
发表于 2009-12-3 13:31:38 | 只看该作者 �
应该是通病了
发表于 2009-12-3 13:46:07 | 只看该作者 �
应该是通病了,,,谢谢楼主分享
发表于 2009-12-3 15:44:27 | 只看该作者 �
自己顶一下 做做沙发
发表于 2009-12-3 17:29:19 | 只看该作者 �
我有修过同样的,是通病来的
发表于 2009-12-3 18:15:18 | 只看该作者 �
这个帖子不是你的吧?  以前我见过这个帖子,好像是黑马的 还是谁的 !  楼主转帖 请注明出处
发表于 2009-12-3 19:10:25 | 只看该作者 �
这贴子上找到的  好像是小镊子的 但本来不是贴子 是个维修记录 现在特地该外贴子  我前面已经注明上找了个好贴子发    本本波同志不要误会
