查看: 2671|回复: 14
[显卡维修]
8500GT 暗屏+缺色
发表于 2009-11-25 17:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无掉件,打RGB  阻值 3个 都 77  没问题,  接口没问题 ,给GPU 从新植株 问题依旧。。。
大家看下 是什么问题, 我估计是 GPU 罢工了。。  你们认为呢
发表于 2009-11-25 18:51:57 | 只看该作者 �
GPU损坏了
发表于 2009-11-25 19:36:50 | 只看该作者 �
换一个新的
发表于 2009-11-25 21:43:00 | 只看该作者 �
应该是GPU本身的问题
发表于 2009-11-25 23:20:38 | 只看该作者 �
是的, 十有八九 是GPU 本身故障, 我修了几块这个故障的卡
发表于 2009-11-26 08:01:22 | 只看该作者 �
我也怀疑是GPU坏
发表于 2009-11-26 15:02:13 | 只看该作者 �
有没有DVI接口啊,装个转换头试试吧
发表于 2009-11-26 22:09:56 | 只看该作者 �
我有一快问题一样的卡,不过已经修复,我哪个是杂牌的8600,换GPU后OK
发表于 2009-11-27 03:04:12 | 只看该作者 �
一般 只会一路出问题  看看dvi  是否良好
核心dac  电路  问题  核心坏了
发表于 2009-12-2 17:58:12 | 只看该作者 �
GPU问题咯!~换新的吧!~
发表于 2009-12-2 19:04:00 | 只看该作者 �
这种现象好多都是GPU本体的问题,有条件的话可以换个试试
发表于 2009-12-2 19:09:24 | 只看该作者 �
我遇到  好几个 8500GT 的卡  没有掉件  VGA 没有信号   DVI 可以正常 显示    GPU重植 问题依旧   请大家判断什么问题
发表于 2009-12-2 21:17:11 | 只看该作者 �
显存坏了也会导致显示不正常的。VGA不行换DVI用吧。
发表于 2009-12-3 00:08:57 | 只看该作者 �
楼主可以换DVI试试运气,不行是话就只有换GPU
发表于 2009-12-3 07:33:54 | 只看该作者 �
不知道有没有DVI口,可以换这个口试一试。。
