查看: 4793|回复: 14
IBM T4系列上电时序讨论
发表于 2009-11-22 12:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
最近在网上看到关于T4上电时序两种不同的说法
先看下面文章
上文中先有VCC3M   VCC5M     供电TB6250再控制Q34 Q36导通
而下文中        是VRRREGINT16供电TB6250再控制Q34 Q36导通    再有VCC3M   VCC5M
           ~  当电源插入时,有16V进入为DOCK-PWR16,通过保险F2转化为DOCK-PWR16_F,IBM主板在设计的时候,它的自我保护的能力是非常强的,过流及过压都会导致保险烧断,从而保护主板上的其它芯片不被烧坏。DOCK-PWR16_F电压为前段16V电压,而VINT16是后段的16V电压,它是供给所有电源芯片(包括MAX1631,MAX1845,ADP3205)的供电电压,它的产生是由TB6250来控制的。DOCK-PWR16_F由D10转化成VREGINT16后给TB6250供电使其工作,产生VCC3VSW以及来控制Q34和Q36产生VINT16。VCC3VSW给PMH4供电,VINT16给MAX1631,MAX1845供电,下来在PMH4控制下MAX1631产生+3.3V,+5V,+12V, MAX1845产生+1.8V,另外一组MAX1845在VCC5M的控制下产生+1.2V.~
还望高手指点
发表于 2009-11-22 13:26:33 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-11-22 15:40:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
LZ发的图片根本就看不清字,所以就无从评说起。。。但是VCC3M和VCC5M产生应该是在隔离电路开启之后的。。。
发表于 2009-11-22 17:10:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
很简单的道理啊。。3V5V产生电路的输入电压来自公共点,如果公共点没电压就没3V5V,所以TB的供电在公共点之前,先与3V5V产生。
发表于 2009-11-23 00:51:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有道理,其实很多笔记本的电源都是先于3M。5M的
发表于 2009-11-24 14:12:38 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
那么说,以上这偏文章是误人子弟了//////???
是否可以说在隔离电路开启之前由DOCK-PWR16经过转换为TB6250供电,再控制两隔离管导通产生VINT16.那么在此过程中
有那些芯片参与,又是如何工作的????
在此谢过各位高手指教!!!
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-11-24 14:23:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
7# 衡阳天河
文章中写的很清楚啊,,,LZ没有仔细看吧。。。多看几遍,,,
书读百遍,其义自现。。。
发表于 2009-11-24 15:23:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
114531
有那些芯片参与,又是如何工作的????
在此谢过各 ...
衡阳天河 发表于 2009-11-24 14:12
DOCK-PWR16的确直接跳过Q34 Q36 为TB提供工作电压VREGIN16
但是否TB一接受到VREGIN16电压,是否立即产生DCIN_DRV,就不得而知了。
望高手详解
发表于 2009-11-24 17:14:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
因为DCIN_DRV是24V的驱动高压,TB要输出这个高压需要3M,5M就绪OK,所以在没有3M,5M的时候,Q36不能完全导通只能靠内部二极管导通,文章里写的很清楚。
发表于 2009-11-25 16:38:56 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
今天我找了一片板子试验了一下
拆掉Q33,从而断开DCIN_DRV信号以后 。Q36 1.2.3端电压16V,7.8.9端电压15.4V。正好一个硅管的正向压降。而装上Q33, Q36 1.2.3端电压和 7.8.9端电压一样
看来Q36选用带二极管的场管,用意就在此
发表于 2009-11-25 16:39:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
今天我找了一片板子试验了一下
拆掉Q33,从而断开DCIM_DRV信号以后 。Q36 1.2.3端电压16V,7.8.9端电压15.4V。正好一个硅管的正向压降。而装上Q33, Q36 1.2.3端电压和 7.8.9端电压一样
发表于 2009-11-25 17:25:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我是天河的维修学徒   在此谢谢各位的指教
如果拆了Q33会不会有1631控制的VCC3M  VCC5M???
发表于 2009-11-25 20:53:08 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
这个资料是高手里的高手写的 你们多读读就明白了
发表于 2009-11-26 18:06:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵讨论的很激烈啊。学习了。公共点正常后,3,5V就有了
发表于 2009-11-26 22:39:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM T40上电时序:
1、插上电源适配器,TB62501 初始工作(供电、RC 振荡、复
位自身完成),由59 脚产生VCC3SW(3.3V)电压给PMH4 初始供电,
同时也到达开机键和MAX1631 的23 脚(此时MAX1631 部分工作),
PMH4 接到供电自检完成后,由PMH443 脚联合TB62501 的63 脚、
64 脚送出高电平到达MAX1631 的7 脚、28 脚,此时MAX1631 全
面工作产生3M、5M 并送到H8、南桥及相关触发电路,此时整机处
于待命状态。
2、按下PW-0N,低电平信号分别送到PMH432 脚和H8 的20 脚,
PMH4 和H8 接到低电平信号自检完成后向南桥发出请求“上电”,南
桥自检后向PMH4 发生触发状态指令,于是PMH4 向整机各供电电
路发出开启信号,让整机各部分依次得到工作电压。
3、整机上电之后,芯片组全面工作,并允许时钟芯片工作,南
北桥得到供电、时钟、复位三大条件后,由北桥送出CPU 复位信号
给CPU(CPU 的PG 由南桥提供),CPU 接到复位信号复位完成以后,
硬启动过程
