查看: 1981|回复: 1
tcl 7k1r 冠捷代工
发表于 2010-3-8 14:06:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
tcl 7k1r 冠捷代工显示器有时不能开机,有时对比度,亮度,menu3个按键失效,按下会出现显示器重启,多开关几次有时又可以。工厂模式下用户使用时间异常,感觉时间变多了好多倍。有时只用了几分钟工厂模式时间也会加1小时。自己在家里乱折腾,把开关面板接口拔掉开机,导致工厂模式数据全部复位。现在又出现有些分辨率屏幕几何位置参数无法保存,(menu菜单下显示为用户模式,正常时显示为当前分辨率)有时还是不能开机, 请大家帮我分析下原因?
发表于 2010-3-9 18:28:19 | 只看该作者 �
找个同机型的 数据,重写试一下
