查看: 7745|回复: 14
[求助中]
CMOS信息无法保存
发表于 2009-12-6 09:21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上个星期三天时间接了四块板子,症状都是一样的,就是CMOS信息不能保存,换电池,清零,什么都搞了
开始怀疑是BIOS的问题,但是扳子全部是新的,客户不肯刷,呵呵,到现在也没想出来到底是什么问题... 各位前辈遇到过吗
发表于 2009-12-6 09:26:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你量下跳线有没有3.3V 到,如果是电池座有点点接触不好也是不OK的,有的话客户不修拉到
发表于 2009-12-6 09:28:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
恩,都有的,还都是新扳子,客户不情愿被我们修啊  所以就拿走了
发表于 2009-12-6 09:42:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS坏可能性较大
发表于 2009-12-6 09:46:05 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
新板子拿去保修咯,还拿出去修干啥。说不定bios有问题咯~1
头像被屏蔽
6#
发表于 2009-12-6 09:46:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
既然不修,拿来干什么东西,直接点亮叫他走人
发表于 2009-12-6 10:29:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有I/O坏的可能!
发表于 2009-12-6 12:34:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电池座子是不是虚汗了
发表于 2009-12-6 12:41:24 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电 池 座 子 是 不 是 虚 汗 了
发表于 2009-12-7 10:45:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有可能是电池松动,导致,,,
或者是CMOS跳线跳错了
发表于 2009-12-7 12:42:06 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
可能是南桥不良
发表于 2009-12-7 19:23:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看电池是否松动了
发表于 2009-12-7 20:45:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵,根据我修主板的经验看有这几种可能:1CMOS电池问题:包括CMOS没有电,CMOS电池里面的焊盘脱落,虚汗,CMOS电池线短路,COMS电池接口松动!2围绕南桥RTC信号:包括南桥RTC信号内部本身短路,为南桥RTC工作的供电部分损坏,南桥输出到电池接口的线路短路或开路!3主板的电池接口问题:包括空焊,虚汗,连锡!接口原料问题,接口连接线表面氧化,使其不能够和CMOS电池完好的接触!!4主板的BIOS也可以引起CMOS信息无法保存!
发表于 2009-12-7 23:14:06 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我有修过这样的故障,电池到南桥线路上的电容有可能漏电,我把他都取掉,然后就是可能那个芝麻管有漏电,把他换掉。
发表于 2009-12-7 23:33:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我修过很多的是BIOS的问题
刷下就可以了
