查看: 6073|回复: 28
[笔记本]
霍尔零件坏,居然可以通电开机但屏幕不亮
发表于 2017-7-8 14:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主旨:   霍尔零件坏,居然可以通电开机但屏幕不亮
机型:   联想M4450
故障点:   开关板上的霍尔零件坏
维修分析:
      1. 拿到笔记本客户说开机屏幕不显示(已确认问题)
          2.拿掉本本电池开机,看电流显示至1.45(且1.45往回跳了一下1.34再上来了.)
          3.拆开后盖先给机子放下电,等待分分钟再开机,电流显示还是一样,不过这时我听到很细小的(嘀)一声,大家懂的.
          4.拆机拔掉内屏线,接外接,开机发现居然亮机了(电流跳变跟之前一样的)
          5.问题方向已知,果断拆屏,换好屏还是一样不显示,怀疑屏线可是手头上暂无货,那就老办法一根根测量都是好的.
          6.测量屏接口(30针)上主VIN 有电压,3.3V也有,当测到第22PIN(LED_EN)无电压,
          7.无主板图纸,无耐时,就上论坛查查,还真查到了一位同仁和我问题一样,结果是人家改屏LED_EN强拉个电压来开启背光.我打算不这样改,再找找问题.
         8.拆机装板试机时,有一次没有装开关板,就在主板触发开机时结果屏幕了亮了,问题缩小了.
         9.插上开关板,测量霍尔零件,发现其中1PIN无3.3V电压.就将其拆除掉.开机OK亮机.
不懂,LID坏不是不触发吗,怎么还有这问题啊.
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员8951830.5元2022-3-20 16:21
 会员12761970.5元2021-3-9 17:11
 会员9118340.5元2020-11-1 10:42
 会员532230.5元2019-8-21 14:59
 会员5368530.5元2019-5-10 19:28
查看所有购买记录
参与人数 13下载分 +22 +13 收起 理由
407930682 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
牧之伊殇 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
yhb00100 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
zuo1129 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
zhouxw + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
szwkchenjian + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
诚信电脑1376 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
至命网络 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
a305093678 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
1271092608 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员403803 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-8 14:09:53 | 只看该作者 �
我想霍尔零件坏了,让屏一直处于休眠状态,所以不显
原来霍尔坏了,都是不触发啊,可以是EC有参与了.  详情 回复 发表于 2017-7-8 14:12
发表于 2017-7-8 14:12:13 | 只看该作者 �
嗯,等大神来解答吧,我也不太清楚……坐等答案  详情 回复 发表于 2017-7-8 14:16
发表于 2017-7-8 14:13:11 | 只看该作者 �
这应该是待机开关的问题,开机可能是暗屏!
不是暗屏,我拆屏的时候用手机从后面照过,没有字样.  详情 回复 发表于 2017-7-8 14:15
发表于 2017-7-8 14:15:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-8 14:16:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-8 15:52:54 | 只看该作者 �
它出问题按理来讲也应该是暗屏呀 不应该是亮机,, 前几年修IBM R5X系列也遇到过出问题是暗屏 那个时候还是机械休眠开关
问题是:外接可亮,内屏不是暗屏哦,我用手机在后面照着,屏上没有字样.  详情 回复 发表于 2017-7-8 16:17
发表于 2017-7-8 16:11:20 | 只看该作者 �
有些机器休眠坏了还是能开。·就是不显·····
发表于 2017-7-8 16:17:39 | 只看该作者 �
周长宝 发表于 2017-7-8 15:52
它出问题按理来讲也应该是暗屏呀 不应该是亮机,, 前几年修IBM R5X系列也遇到过出问题是暗屏 那个时候还是 ...
发表于 2017-7-8 16:45:22 | 只看该作者 �
这个秘密被你发现了,我一般 不通电  或者电流正常但是屏不显都会先把这个小东东给取了
发表于 2017-7-8 17:03:15 | 只看该作者 �
什么是霍尔件???楼主可否给俺上一课啊、21
这个零件外观看就是小芝麻官(三极管),才深入讲的话,一看你就没在迅维学过,建议上一下迅维远程基础课吧.  详情 回复 发表于 2017-7-9 09:33
发表于 2017-7-8 17:31:28 | 只看该作者 �
有碰到这种情况的,估计这个机器合盖只是把屏背光关了 所以他坏了 也只是屏背光没有
是啊,一般情况是这样子的,我想这种现象,可能是机子采用EDP模式,没有LED开启,屏不会返遗信号给EC,然EC就不会给信号显卡,所以屏幕没有字样.(个人认为这样子,不知对不对.望有大神指点)  详情 回复 发表于 2017-7-9 09:40
发表于 2017-7-8 17:50:40 | 只看该作者 �
这个坏了不是不开机吗 。。。。。。。。。。
原来一般这个坏,都是机子不能触发,就是问题奇怪,所以才写出来,给大家参考.  详情 回复 发表于 2017-7-9 09:29
发表于 2017-7-8 17:58:29 | 只看该作者 �
这种问题还蛮奇葩的啊,     没遇到过
发表于 2017-7-9 09:29:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 09:33:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 09:40:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 09:41:40 | 只看该作者 �
确实 这个坏了应该不触发  不过有的机子 这个不参与触发 那就另说了
哦,这样子啊,谢谢版主的提醒,好像船长之前讲课时有提到这么一说.  详情 回复 发表于 2017-7-9 09:51
发表于 2017-7-9 09:51:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-9 11:18:50 | 只看该作者 �
不参与出发的LID 大部分都是暗屏的多啊 或者闪屏
